нужно сделать неоновые трубки (светящиеся)
копался-копался ничё дельново не получилось...
попытаюсь объяснить
ща попробую так
берем лист бумаги и давольно близко ставим к нему лампу.
смотрим с другой стороны листа (не со стороны лампы)
видим светлое "очертание"
как такого добится в синиме?
берем полупрозранчй материал вешаем лампочку... со стороы лампы всё хорошо, но с другой стороны нету этого светлого "очертания"(как будто нет лампы друговй стороны) свет то дальше проходит...
(суть не в этом, но оно тоже важно)
а нужно собственно:
1. есть неонова трубка (как можно сделать максимально похоже, с учётом того что обект не может быть истоником света, хотябы без второго пункта.)
2. перед ней прозраный или полупрозраный материал
про 1 объект нельзя сделать источником света (или я что упустил ?)
если нельзь заставиь светица и +что даже источнике света (см.выше) не хочет светица насквозь...
я в тупике...
заранее благодарю за любeю помощь
ПС если есть какието идеи по поводу этова можно писать в асю 933004
попытаюсь объяснить
ща попробую так
а нужно собственно:
я в тупике...
