kak zdelat kruchenuyu lestnicu
Проще всего воспользоваться соответствующим плагом, типа Cebas StairMAX... Но можно и ручками конечно... немного дольше, но зато индивидуальнее...
Simm_Andy
C:\User\Install\3d\Plugins\freewares\DLO\Stair\efx_stair.chm
This program generates normal and spiral stair. You can use various options which are available to make proper stairs. If you need just a stair and haven't much time, this is very useful to you.
Radius, Height : Set these to specify the radius and height of the stair object.
Angle : Set this to specify the angle of the helix.
Step Count : Sets the number of step.
Column Radius : Set this to specify the radius of column of stair.
Handrail Thick : Sets the thick of handrail.
Rail Elevation : Sets the elevation of handrail.
Handrail : This area contains options to enable or disable left and right handrail.
Parts : This area contains options to enable or disable individual stair parts.
Generate Mapping Coords. : Sets up texture mapping coordinates to the stair.
Make Step : Make the BIPED footstep file.
ремюзе: для быстрого но не дюже качественного результата - сойдет.
правда к обычному, "прямому" маршу мне приходилось еще толщину бетона дорисовывать.. десять секунд эдитмеша. и материалить очень неудобно...
StairMAX более навороченный... кроме того он и эскалаторы делает.. :)) ну это если кому вдруг метро или супермаркет многоэтажный делать придётся.. :))
