как заставить SummaCut D60 работать под ХР
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Andrew_SV, 4 окт 2004.
  1. Andrew_SV
    Andrew_SV Пользователь сайта
    у нас каттер стоит SummaCut D60 и работает только в МЕгрениуме а что будет когда система рухнет ..... вот и работаем в ХР, а режем в МЕ - сие очень неудобно. С этим аппаратом ни дров ни документации.
    ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! (хоть советом хоть делом)
    а на сайте производителя поискать? типа: http://www.summa.be/pages/docs.html
  3. Andrew_SV
    Может я неправильно выразился в первый раз, но проблема в следующем -
    SummaCut D60 устанавливается в систему как USB устройство, а не принтер
    в следствии чего Corel отказывается резать. Как COM устройство я поставить немогу, он ненаходит дрова. Подскажите как поставить его как принтер.
    .1.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
    Ниже приведены основные характеристики режущих плоттеров серии SummaCut:
    Простота управления, осуществляемого с компьютера, с помощью соответствующей программы
    управления (утилиты).
    Использование носителей разной ширины.
    Взаимозаменяемая ручка для создания предварительных эскизов проекта на бумажном носителе.
    Взаимозаменяемый инструмент – пробойник.
    Регулируемое давление ножа и параметры настройки смещения его положения (offset settings),
    контролируемые микропроцессором.
    Связь с основным компьютером через стандартный последовательный интерфейс RS-232-C.
    Плоттер SummaCut имеет дополнительный Универсальный Последовательный порт (USB).
    Он поддерживает технологию Plug and play, совместимую с ОСWindows 95, Windows 98 иWindows NT.
    В нем предусмотрена панель управления с 8 кнопками.
    Удобный контроль всех функциональных возможностей, который осуществляется с помощью
    жидкокристаллического индикатора (ЖКИ), обеспечивающего вывод 16 символов.
    Использование метрической или английской системы единиц измерения.
    Режимы Меню для выбора конфигурации работы режущего плоттера, работой которого управляет
    микропроцессор.
    Широкий диапазон скоростей перемещения по осям режущего инструмента (в метрической и английской
    системе единиц).
    Вплоть до четырех отдельных конфигураций пользователя, которые сохраняются в энергонезависимой
    памяти.
    Автоматическая обрезка носителя от рулона.
    Автоматическое определение конца носителя.
    Вводимое пользователем начальное положение инструмента в любом месте.
    Взаимосвязь и сглаживание траектории для обеспечения высокого качества работы режущего
    инструмента.
    Использование ручной обрезки для отделения законченных знаков.
    Проверка глубины ввода и смещения положения ножа.
    Применение дополнительного прохода ножа для получения высококачественного среза.
    Выбираемый пользователем протокол для обмена данными DM/PL TM, HP-GL TM и HP-GL/2 TM.
    Это из родной инструкции
    А еще под самокаты нет дров, чтоб вставали как принтер,
    если только чьи-то левые искать, но вряд ли кто сможет сказать,
    что именно нужно, так что увы-увы...
    как настроить summa Cut d60
    Вазми Флекси сайн седьмой, и руби винил из него.
    Забудеш про гимор навсегда.
    Про Flexi Sign согласен
