Как заставить прилинкованный объект оставлять ключи анимации ?
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем cumAr, 18 фев 2015.
  1. cumAr
    cumAr Активный участник
    Создал два бокса , прилинковал один к другому , сделал анимацию основного бокса . Разлинковал боксы для продолжения анимации основного и второстепенного бокса , но второстепенный бокс не оставил ключи предыдущей анимации , даже , если поставить ключи вручную , то после разлинковки объектов анимация не работает. Что можете посоветовать?
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    cumAr нравится это.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    допустим, вместо линка использовать Position Constraint, который потом сколлапсировать
  4. INCUS
    INCUS Знаток
    Макс по умолчанию ставит ручные ключи для выделенных(!) объектов.
    Это видно по слову "Selected" в окошке, которое справа от кнопки Auto Key.
    Если, сначала, оба бокса выделить и занести их в Nemed Selection Set и присвоить любое имя этому набору, например "Two Box", то
    появится возможность вместо "Selected", поставить имя этого набора " Two Box", тогда ручные ключи будут ставиться для обоих боксов, потому что они в этом наборе.
    Надеюсь понятно написал.
    Персов же так и анимируют, выделяют все контролы, заносят в именованный набор, отмечают его вместо Selected, и анимируют по одному, всё равно ключи всем попадутся.
    Ага, не выходит по моей теории, онж прилинкованый))))
  5. cumAr
    спасибо Борису - все получилось. maiden666 я так и не понял как его правильно сколлапсировать , если можно напишите более подробно .
  6. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Если, конечно, нужны именно ключи (правда печет в каждый кадр)
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    элементарно в курвоэдиторе выделить трек с констрейнтом и нажать Controller-> Collapse Controller, после чего увидишь такую картину. Теперь осталось просто применить Reduce Keys с трешолдом порядка 10, чтобы почистить кривую от лишних ключей 1.jpg
  8. FoxCat
    FoxCat Знаток
