Как заставить использовать всю память при просчете?
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Timur Nizamov, 1 июл 2004.
  1. Timur Nizamov
    Timur Nizamov Активный участник
    Имеется 1 гб памяти, при просчете пишет что используется 256 мб.
    Сабж собссно....
    Аналогичная проблема: имеем 3Гб памяти, а используем при рендере 750
    При том если запустить второй MAX и начать рендер с другой камеры использует суммарно 1300, а скорость первого рендера падает 5-15%
    все в норме - не ссать
    А Вы сетевой рендеринг пробовали????
  5. Timur Nizamov
    Речь идет о локальной машине.
    Ну дык что никто не знает?..
    А зачем всю память? Если больше не надо - значит не надо. :)
