Как зашарить ресурсы под XP без сетевой карты? (+)
Пробовал использовать MS Loopback adapter,
так ничего путного не получилось.
Вообще "кино" какое-то: пишу
ping 127.0.0.1 (или localhost)
а в ответ - ничего. Пишу в явном виде IP MS Loopbacka - тоже дырка бубликовая.
Запускаю:
net use X: \\homestation\websource,
создаёт такой диск, позволяет читать с него любые файлы, а вот с записью странно:
если копируемый файл меньше 4096 байт - всё нормально, а если больше - ошибка записи.
Через сетевое окружение дальше группы не пройдёшь - сеть недоступна.
Билд ХР - 2600, конфигурация PIII-750/512 RAM.
Может кто подсказать умные идеи?
К сожалению ТАМ так никто и не ответил. А почему пишу сюда, на рендер - так
профессия такая "трехмерная", да и книги об этом пишу :).
Привык работать так (под 98СЕ):
1. D:\Max4 -> X:
2. D:\3DS\MAPS -> M:
4. D:\3DS\IMAGES -> I:
3. D:\WORK\Projects\2002 -> W:
5. D:\WWW\WebTech\Javascript -> J:
и ещё пять ресурсов. Очень удобно. Под 98 это легко СУБСТОМ делается...
Честно говоря пробовал я и сетевой картой - то же самое. Да и как рендерить по-сетевому в Максе?
Конечно, так ответить проще всего - "иди туда, не знаю куда"...
я Б те помог- вот тока загвоздка в том что я с этим никада не сталкивался
ЗЫ а не сталкивался я со многим- в особенности с сетевым рендером и с ХЭ ПЭ
