Как запретить перемещение объекта при его в
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Sarko 3D, 5 ноя 2013.
  1. Sarko3D
    Sarko3D Активный участник
    Как запретить перемещение объекта при его выборе? Надо что бы при выборе объекта его нельзя было случайно переместить, а что бы перемещать надо сначала отпустить кнопку мыши, и перемещение делать повторным нажатием. Ну кто знает, так сделанно в Maya по умолчанию.
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Правая кнопка мыши Freeze Selection-заморозить выделенное(или Display/Freeze Selected) Разморозить-Display/Ufreeze All или Ufreeze by Name или Ufreeze by Hit.Или правая кнопка мыши /Ufreeze All .Можно попробовать назначить кнопку "Ufreeze by Hit" или добавить в квадроменю(Customize/Quads-просто перетащить функцию из левой панели в поле квадроменю) но я обычно обхожусь вышесказанным .
  3. Sarko3D
    Спасибо за подсказ. Но помню где то видел, в каких то настройках вроде галочка ставится или убирается что бы постоянно было то что мне нужно...
  4. diwian diwian
    Да, можно.В принципе, я думаю, и в контроллерах можно поискать но я их плохо знаю.
      234,7 КБ
      306
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Меню Customize > Customize User Interface > вкладка Mouse.
    Если включить галочку Maya Mode Selection, тогда выделение будет как в Maya?
    Если выбрать пункт Maya для Select an Interaction Mode, тогда выделение будет как в Maya?
    Попробуйте такой вариант. Пример:
    В новой сцене создаем несколько объектов Teapot.
    Включаем кнопку Select and Move. Запускаем скрипт.
    Нажимая и удерживая левую кнопки мыши на невыделенном объекте, перемещаем курсор.
    Отпускаем левую кнопку мыши.
    Нажимая и удерживая левую кнопки мыши на выделенном объекте, перемещаем курсор.
    Код:
    fn fn_igorznag_select_maya=
    deleteAllChangeHandlers id:#igorznag_select_maya
    when select objects changes id:#igorznag_select_maya handleAt:#redrawViews do
    modes_array=#(#MOVE,#ROTATE,#NUSCALE,#USCALE,#SQUASH)
    t=toolmode.commandmode; if(finditem modes_array t!=0)then
    (toolmode.commandmode=#select;toolmode.commandmode=t)
    )--when select
    )--fn fn_igorznag_select_maya
    try destrydialog igorznag_test catch()
    rollout igorznag_test "Test" width:130 height:30
    button btn_start "Start" pos:[10,5]; button btn_stop "Stop" pos:[80,5]
    on btn_start pressed do
    fn_igorznag_select_maya();
    callbacks.removeScripts id:#igorznag_handler_select_maya
    callbacks.addScript #sceneNodeAdded "fn_igorznag_select_maya()" id:#igorznag_handler_select_maya
    )--on btn_start pressed do
    on btn_stop pressed do
    ) --on btn_stop pressed do
    on igorznag_test open do igorznag_test.btn_start.pressed()
    ); createDialog igorznag_test
    Чтобы запустить скрипт нужно:
    1. Создаем текстовый файл (NotePad) и копируем код (текст) скрипта.
    2. Сохраняем текстовый файл с названием "test.ms"
    3. В главное меню MaxScript выбираем пункт Run Script. Выбираем файл "test.ms"
  6. Sarko3D
    По сути надо сделать так, что бы объект выделялся (выбирался) только когда отпускаешь кнопку мыши, пока нажата обект не выделяется. В общем что бы на первый раз срабатывало просто как select а потом move
    igorznag спасибо, но слишком замудренно видел где то как настраивалось по простому...
  7. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    По-простому не настраивается, насколько мне известно. Только Q, потом W
    В свое время знакомый майщик матерно ругал алиас именно за то, что нужно делать второй шлепок чтобы что-то подвинуть. Был безмерно рад когда появилась переключалка в мув а-ля макс.
