как заново установить MAX
mantra
не могу макс поставить, пишет
A newer version is already installed
или просто галочку нельзя поставить
шо делать блин?
mantra
все это делал.
в реестре удалил все что связанно с автодеск и 3дс макс, также на харде
GoodMan
Вообще-то МАХ-у должно быть пофиг - какие МАХ-ы уже установлены..
Этот не та программа которая будет ругаться на "старость версии".. Хоть у тебя и 5-й МАХ стоит - ему должно быть все равно..
Ругается может только наверное только на одинаковые версии, но с разными обновлениями (или билдами).
А какие МАХ-ы до этого стояли и какой пытаешься установить?
Может это вообще не МАХ ругается, а какой-нибудь Direct3D или ещё какая лабуда которая устанавливается вместе с ним?
mantra
ну так пишет то установщик макса, по идее на макс и ругается.
я ставил для пробы 2010, удалил и хотел поставить 2009 в котором работаю
GoodMan
Много раз не удаляя 2009 пробовал ставить 2010 - ниразу не ругался, да и не должен..
Может 2010 не правильный у тебя..
GoodMan
Хмм.. только что проделал такую операцию.. 2009 стал нормально.. У меня дистр. 2009 с оф. сайта 930Mb триалка..
На каком действии пишет - что есть более новая версия? Или сразу при первом нажатии?
mantra
в тот момент когда можно выбрать компоненты для установки. причем на компе нет не одного макса
Саббад
Новичок
Нормально ли вы удалили прежнюю версию? (Удалить/Изменить программу, Установка и Удаление программ.)
Посетили ли вы части реестра, такие как HKEY_CURRENT_USER и HKEY_LOCAL_MACHINE ?
Могут возникнуть проблемы из-за антивируса.(Например NOD32)
mantra
у меня авира, отключение не помогло(
2010 также не могу поставить, пишет, что уже установлен
Саббад
Новичок
бывают люди, которые удаляют прогу через кнопку Delete и говорят что удалили. Вы не такой, не так ли?
Зайди в "Установка и удаление программ" и в списке прог проверь, нет ли там максов.
mantra
конечно я не такой, но не в этот раз
стандартный деинсталятор был поврежден и я удалял макс как советует автодеск
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/usearch/results?la=en&nh=10&col=wacjprd&col=usuppprd&siteID=123112&catID=123155&id=2088334&qt=uninstall&x=0&y=0
