Как заменить источник слоя в композиции?
Артер
Куратор форума
Есть композиция, в которой прекомпоз разделён на 43 части (слоя), каждая из которых анимирована. Сама композиция - сборка изображения из фрагментов.
Задача: сделать несколько таких композиций с разными прекомпозами, чтобы всякий раз собиралось другое изображение (прекомпоз)
Простейшим было бы конечно подменить во всех этих слоях источник, но штатных средств АЕ для этого я не знаю.
Также можно скорее всего написать простейший скрипт, который бы допустим создавал новую композицию, копируя все ключи и положение слоёв, но подставлял другой прекомпоз. Но не смотря на знание JS, редактор скриптов в АЕ не настолько хорош, чтобы давать возможность разобраться с ним без книжки. В том же Visual Studio по меньшей мере есть подсказка методов и свойств, выскакивающая даже при вводе названия созданного пользователем класса. В отличии от.
Ещё видится вариант с написанием expressions, которые бы через expression control передавали в ключи IN OUT соответствующие позиции на прекомпозе, в который общей колбасой накиданы все необходимые изображения. Проблема в том, что это тоже хитрые скрипты, с которыми я пока справиться не могу.
Буду рад любой помощи или совету, как с этим можно справиться.
Артер
Куратор форума
Мир не без знающих людей.
Ларчик фомкой открывался.
1) Выделяем слои, которые надо подвергнуть замене
2) из окна проекта тянем нужный файл, которым подменяем источник, зажав при этом Alt.
3) . . .
4) PROFIT!
...А в попугаях хитрым экспрешеном оно конечно было бы изящнее. Но работает - и то хорошо.
Надежда Власенко
А если есть сцена с 10ком слоев и нужно продублировать эту сцену и в каждой новой изменять ротейшн, позиш и тп, но чтобы не влияло на основную, дублируемую, сцену? Ни дублтрование, ни копирование не дает нужного результата, все идменения происходят во всех сценах.
mazzza
посмотрите
этот скрипт
Чтобы скачать , нужно зарегистрироваться и add to cart
дальше обратите внимание на строку "Name Your Own Price"
Карме, конечно, минус, но можно ноль в цене поставить...
Как работает скрипт - придется немного разобраться ( во всяких суффиксах -преффиксах), но это то, что вам нужно, если не хотите все дублировать и заменять вручную...
mazzza
Цитата Надежда Власенко #5:все идменения происходят во всех сценах.
Ctrl+C Ctrl+V нужной композиции в окне проджект.
если у вас вложенные композиции со своей анимацией,(что требуется Надежде), это не прокатит...
