Как замапить это кресло????????????
bubukas
теперь пытаюсь наложить этот мап на кресло... вот тут то и начинаються проблемы.
Пробовал анварпом, но то ли я чего не понимаю, то ли руки кривые...
bubukas
Подскажите плиз как это можно правильно сделать, с меня 100 грамм и пончик )
Dentor Evildevil
Пробле ма то наясна. Понятно что не выходит, а результат то какой никто не видел.
ЗЫ: От Харькова до Тагила точно 100 грам не повезешь %)
Dentor Evildevil
Если слишком крупная, то просто тайлинг просто увеличь, а так вроде все ок. А если текстура не сходится то просто двигать надо. Я бы просто УФВ бокс бы положил и гизмо подвигал, Проблем меньше. Судя по тому как на анврапе выглядит, то все ок. Долно быть все нормально. Может модификатор стоит опосля.
В общем надо поробовать в меш перевсети заново и карту положить опять, может это помогет. На моей памяти просто подобного небыло.
bubukas
да тайлинг это понятно, для меня проблема основная в том, как правильно наложить текстуру на скругленную по 4 сторонам поверхность (ну как чамфер) так чтоб все нормально стыковалось
Дак анврапишь неправильно тогда, либо как на рисунке делай и сзади где нибудь шов..либо как на втором рисунке))))то есть не продолжая шов туда дальше а тут остановись,и лучше юзай Unfold,там намного все проще с анврапом...
bubukas
спасибо за совет.... а как самому выставить линию по которой анварпить должно? Edit Seams? Вроде как можно рисовать линии,но как сдалать, чтобы по ним анварпило? Может кто урок какой подскажет?
Юзай unfold там все просто выделяешь грани нажимаешь cut режет и делаешь развертку?уроки в сети есть ссылы нет к сожалению
psymezon
2 bubukas
всё очень просто
вот ссылка на урок про развёртку Unfold Mapping
http://www.3domen.com/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=308
Dentor Evildevil
#17
На самом деле можно и проще. Просто полики выбирать едит поли и анврапить по отдельности.
