Как загрузить большое количество сцен
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем sfan, 20 сен 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. sfan
    sfan Пользователь сайта
    Помогите начинающему. Как загрузить более 100 счен в проект. При этом, что бы каждая сцена шла последовательно за другой. но не в одном Loader(е). Что бы к каждой сцене можно было применять свои эффекты.
  2. svet
    svet Мастер
    что в твоем понимании сцена?
    если видеофайл (что не есть правильная обривеатура) то вызывай много лоадеров, смещай их во времени и объединяй мержем, увешивай эффектами
  3. sfan
    Прошу прощения, видеофайл. Если этих loader-ов 400 штук. и каждый необходимо поставить друг за другом. Что бы после первой сцены шла вторая, после второй третья и т.д. и при етом на каждые видеофайл можно навешивать свои эффекты. Когда сцен много то в ручную устанавливать очень сложно. Постоянно идут ошибки, Что приводит еще к более тяжелому состоянию проекта.
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Думаю, в этом случае рационально сначала навесить эффекты на каждый план, организовав работу с планами в разных композициях или в разных независимых ветках одной композиции, а потом собрать в отдельном проекте в общую колбасу.
    Причем, сборку делать удобнее в программе для монтажа.
  5. svet
    svet Мастер
    для каждой работы свой софт, целиком нарезку проще делать, как не прискорбно в АЕ
    или отсчитывай в Дф по одному плану, потом собирай в монтажке (я так и делаю, когда нарезка до 30-40 планов)
  6. Григорий Чаленко
    Ну да, я это и имел в виду :)
    Ведь для того, чтоб собрать колбасу в монтажке, нужно сначала отрендерить отдельные планы, существующие в отдельных композициях (ветках) :)
  7. sfan
    Написали скрипт и шикарно получается. Грузим во flow 415 сцен применяем скрипт и он выстраивает все в правильном порядке. Спасибо.
