Как зафризить юви?
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Cocozavr, 22 ноя 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. Cocozavr
    Cocozavr Активный участник
    [​IMG]
    При дивайде границы/швы развёртки смещаются - есть способы побороть? Криз эджей не сильно помогает. Если не в Браше, то где/как?
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Попробуй кнопки suw и reuw возле Divide.Если непоможет на первом уровне включи морф таргет.Слепи что надо.Потом спустись на первый уровень и выключи морф таргет
  3. lekslu
    lekslu Знаток
    можно попробовать так же ,Edge Loop с включенным Crisp, помогает но не всегда , только эта функция добовляет количество полигонов
  4. Cocozavr
    Димас Зюбраш
    lekslu
    Спасибо, попробовал - но не помогло.
  5. lekslu
    lekslu Знаток
    при операции сглаживания UV (Internal UV Smoothing) можно заморозить границы, чтобы они не изменялись.
  6. Cocozavr
    подробней пожалуйста?
  7. lekslu
    lekslu Знаток
    покажи uw
  8. lekslu
    lekslu Знаток
    [​IMG]
    у меня все выходит, ты что то не так делаешь....
  9. Cocozavr
    блин, оказывается один мой коммент выше пропал( Да, lekslu - ты всё правильно показал, спасибо. Я просто выходит не до конца описал проблему. Есть скульпт/хайполи, потом по ней сделал ретопо, потом ЮВи. Теперь закинул лоу с развёрткой в сабтул к хайполи, дивайд и прджект. Задача: спрожектить на задивайденую лоу с юви геометрию с хайполи, затекстурить. Нужно чтобы были несколько уровней дивайдов с одной текстурой и юви. То есть грубо говоря с одной модельки сделать 5 клонов с разной густотой сетки. Чтобы не делать 5 раз ретопо и юви. Так вот проблема в том что дивадится нормально(границы совпадают), при проджекте идёт расползание границ(верхняя картинка). Вот.. Не знаю можно ли так вообще делать/сделать, но заказ был такой)
  10. lekslu
    lekslu Знаток
    тебе поможет луп с вкл крисп вместо криса, и прожект на каждом уровне по возрастанию
    также есть кисть прожект ,но будь с ней окуратно
    а в чем будешь текстурить?
  11. Cocozavr
    в Браше
  12. lekslu
    lekslu Знаток
    тогда кто мешает затекстурить по хайполи , и прожект вместе с текстурой перенести?
    единственное качество развертки будет не очень
  13. Cocozavr
    ок, попробую
Модераторы: M.R.K.
