Как зафиксировать позу кости?
Dr.Z
Есть 2 кости. Нужно чтобы при любом вращении материнки дочерняя сохраняла свое положение и только тянулась вслед за матерью.
К примеру если у меня обе кости смотрят вверх, то при наклоне нижней кости в сторону верхняя продолжала смотреть вверх.
Как это сделать/настроить?
igorznag
Можно подробнее? Нарисуйте то, что нужно получить. Для чего вообще это нужно?
Создаем один объект, например Dummy. Выделяем верхнюю кость и добавляем Orientation Constraint. В качестве Target устанавливаем Dummy. Вращаем объект Dummy.
Dr.Z
Спасибо, разобрался. Гребаный ответ как обычно пылился на поверхности ;[
