Как задать точный размер в 3ДМ
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем temish, 23 апр 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. temish
    temish Пользователь сайта
    Коллеги!
    Суть вопроса следующая..
    Допустим: Имеем 3д модель ножа. Необходимо масштабировать ее до реальной длинны/ширины/глубины. По факту он ну скажем 3 см в длинну а в реальности 35. Как?:)))
    Спасибо!
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Самое простое - сделать бокс нужных размеров и использовать его в качестве эталона нужных размеров. Затем масштабировать свой объект пока он не впишется в этот бокс.
    Ну или просто посчитать сколько процентов от нужного составляет размер вашего объекта и затем задать это число в всплывающем окошке масштабирования. К примеру если вам нужно уменьшить объект точно в 10 раз, то вы задаете масштабирование в 10% (а если уменьшить в 2 раза, то 50%). Если же нужно увеличить в 10 раз, то задаете там же 1000% (а увеличение в 2 раза - 200%).
  3. temish
    Только вопрос...а бокс создается в каких единицах измерения?:))))
    С боксом идея проста и гениальна! И я до нее не додумался :))))))))))) Спасибо!
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    единицы задаются в кастомайз - юнитс сетап
  5. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    temish нравится это.
  6. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Надо только не забыть про масштаб, а то выберите сантиметры, а на выходе получите километры. Т.е. если нужен масштаб, к примеру, 1:1, то должны быть одинаковые единицы измерения и в Dispay Unit Scale, например сантиметры, и в System Unit Setup то же должны быть выбраны сантиметры, и там же 1 Unit должен быть равен 1.
  7. kuirp
    kuirp Активный участник
