Как можно удобнее хранить маски выделения? Через Save/Load Selection они пихаются в каналы одного слоя, причем, вне зависимости от числа слоев удается записать только 20 с чем-то (не помню точно) масок. К тому же хранятся в неудобном виде - все в одном месте. Хотелось бы без всяких ограничений хранить любое количество масок и чтобы они были удобно расположены визуально - рядом с теми / в тех слоях, к которым имеют отношение. И чтобы их можно было быстро грузить / записывать.
Как хранить маски выделения
- Автор темы The Lich
Сам я не знаю для чего это нужно. Может кто объяснит или пригодиться (чем черт не шутит). Если очень хочется то можно cледующее:
1. Создать выше новый слой.
2. Дв клик (или правый) по слою/ Blending options/ изменить Knockout.
3. Fill слоя в ноль. Содержимое верхнего будет маскировать нижний слой.
ИЛИ в пункте 3 дополнительно слой залить целиком, создать слой маску и корректировать ее. Т.е. кол-во масок действующих на слой (не бегроунд!!!) прямо пропорционально кол-ву слой масок верхних слоев.
ИЛИ Не ради коррекции, но все же, можно создать корректирующий слой (Knockout - не none - как ранее) сдублировать необходимое кол-во раз. И перемещаясь редактировать их слой-маски.
Воспользоваться набором CS (группировкой CS2), чтобы ограничить воздействие на другие нижние слои.
Я просто выделяю нужную часть изображения на нужном слое, раскрашиваю, выделяю другую чать - раскрашиваю, а выделения сохраняю на всякий случай - только учусь с ним работать. Если через Save / Load Selection, то он их пихает в палитру каналов и больше сколько-то там держать не хочет. А мне нужно больше. К тому же не сортирует их по слоям. Вот я и спросил. Вообще, что-то мало он умеет всего делать (седьмой фотошоп).
The Lich сказал(а):
нет, почему же, эта кнопка как раз есть а других, более нужных, нету
Поэтому ничего не мешает тебе к каждому слою добавить множество таких изображений и объединить их в одну папку. Рис 1. Что бы превратить такие маски в выделения, нужно просто отобразить нужный слой, попросту выключив все вышележащие слои. И щелкнуть по RGB каналу с зажатым Ctrl. (Или быстрее Ctrl + Alt + ~)
Этот метод кажется мне не слишком удобным. Поэтому пойдем дальше. Любой слой в Photoshop уже содержит маску (или альфа-канал) потому что помимо цвета, каждый пиксель обладает прозрачностью.
Таким образом, нужно создавать слои, которые бы повторяли маску, но не по цвету, а по параметру прозрачности. Просто создаем новый слой и заливаем его любым цветом по маске. Затем так же группируем наши слои-маски по папкам. В итоге мы имеем множество масок, которые мы можем не только именовать, группировать в папки, но и раскрашивать разными цветами. Для того, что бы получить из этой маски выделение, нужно, всего лишь, щелкнуть по слою зажав Ctrl. (Не нужно переходить к палитре каналов!) Более того, можно сделать их невидимыми, задав прозрачность слоя 0, это не помешает превращать их щелчками в выделения.
Вот и все!
