Как взять кривую из Illustrator что бы при импорте Становилась Полигональной Кри
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Vzor, 2 янв 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Vzor
    Vzor Активный участник
    Привет Всем !
    С Новым Годом Вас !
    Я так думаю - Открыть двежение в новом сезоне !
    А вопрос мой будет таким :
    Как с импортировать кривую из Illustrator - Но что бы при импорте она Становилась не NURBS ( Если так можно выразиться ) а Полигональной Кривой ! ( Чтобы Точьки просто становились острыми )
  2. eranicle
    eranicle Знаток
    полигональных кривых не бывает!!! Само по себе понятие полигон представляет собой поверхность, а никак не кривую...
    кривые бывают разных порядков например: 1 linear, 2, 3 cubic
    чтобы сделать ее с прямыми углами, попробуй ее преобразовать в кривую 1го порядка: editCurves>rebuild
  3. solovjoff
    solovjoff Знаток
    =))) полигональные кривые это сильно....но в целом понятно, о чем речь...
    в майке нет крывых, таких как в максе (с точками типа безье или smooth)....просто в процессе получения поверхности из кривых выходную геометрию ты задаешь сам (NURBS, Polygon, Subdiv), исходя их нужд...
    а чтобы получить острый угол нужно 3 точки "слить" в одну...т.е. включаешь привязку к точке и "сливаешь" их..
    здесь основная точка обведена фиол. а те, которые к ней нужно "прилепить" - красным
      25,9 КБ
      91
      29,4 КБ
      98
      29,4 КБ
      92
