Как вывернуть нормали наружу у сотен объектов с поразному вывернутыми нормалями?
Germanager
То есть сцена скажем 200 шариков, половина из низ вывернута наружу, половина внутрь, и они все перемешаны, как сделать так чтобы выделив все, можно было бы их ввернуть в одну сторону или как выделить все шарики ввернутые внутрь? В майке по дефолту вроде бы нельзя, не по советуете скрипт или плагин какой?
автоматического нахождения вывернутых нормалей не припомню. но:
- сколько шариков реально? поискать внимательно с включенным backface нельзя?
- для чего надо нормали в нужную сторону? на рендере, в принципе, можно обойтись
Ладага
normals>conform молодец когда создаёшь сферу,выделяешь несколько face и для чистоты эксперимента реверснём нормали ,тут conform справился!!!А Если 202 шарика да ещё с перепутанными чёрт их побрал нормалями,на сколько бы не была крепка любовь к майке,изменить придётся с блэндером.Blander поможет!!!Открываем фалец жмяк на edite mod жмяк на N ищем normals и регулируем размер нормалей для того что бы убедиться что всё получилось для дальнейшего редактирования.И с лева в окне жмяк на rekalculate!Выворачивайте наружу нормали друья!!!
Ладага
А вообще!Встречаются курьёзы в этой жизни что без нормальных нормалей и нет собсно жизни!Прошу прощение за каламбур.Это любовь к майке и снова блэндер.Курьёз вот в чём.Если к этим привязать кэш то тут нашлось решение http://tea3d.blogspot.gr/ а,то что на creative crash пишут там какие то ошибки типа в винде не грузит,так у меня всё работает берём этот код и вставляем в script editote где Python и жмяк на exekute(такой треугольничег похож на значёк плэй в скрипт эдиторе)
Author: Alex Manita
Description: This tool designed primarily for export meshes and particles out of maya,
so they could be imported later into Houdini and other packages
Usage:
import fx_mdd_obj_exporter
fx_mdd_obj_exporter.runUI()
License: You can use it everywhere and modify but you cant sell it.
Use and Modify it at your own risk with absolutelly no warranties.
from struct import pack
import maya.OpenMaya as OpenMaya
import maya.cmds as cmds
import os,re
def zero_file(filepath):
If a file fails, this replaces it with 1 char, better not remove it?
file = open(filepath, 'w')
file.write('\n') # aparently macosx needs some data in a blank file?
file.close()
def check_vertcount(exportedObjects,vertcount,mddFile):
check and make sure the vertcount is consistent throghout the frame range
totalCount = 0
for each in exportedObjects:
currentObject = nameToNode(each[1])
iteratorObject = OpenMaya.MItMeshVertex(currentObject)
totalCount += iteratorObject.count()
if totalCount != vertcount:
print 'Error number of verts has changed during animation cannot export'
mddFile.close()
zero_file(filepath)
return
def getVertexCount(objects):
numverts = 0
for object in objects:
exportedObjectShape = object[1]
# Convert the string name to an actual object
mesh_orig = nameToNode(exportedObjectShape)
#We should get reference frame from start frame
# Create the vertex iterator with that object
objectSurfaceIt = OpenMaya.MItMeshVertex(mesh_orig)
# Get number of vertices
numverts += objectSurfaceIt.count()
return numverts
def nameToNode( name ):
selectionList = OpenMaya.MSelectionList()
selectionList.add( name )
node = OpenMaya.MObject()
selectionList.getDependNode( 0, node )
return node
#def getSelectedVertexPositions(currentObjectName,transformMatrix):
def getSelectedVertexPositions(exportedObjects):
vertexPositionList = []
for exportedObject in exportedObjects:
transform = exportedObject[0]
shape = nameToNode(exportedObject[1])
transformMatrix = getObjectTransform(transform)
# Create the surfaceVertex iterator with that object
objectSurfaceIt = OpenMaya.MItMeshVertex(shape)
# Use that iterator for something - here it's returning a list of CV positions
while not objectSurfaceIt.isDone():
position = objectSurfaceIt.position() *transformMatrix # returns an object of type MPoint multiplied by transform matrix
vertexPositionList.append(position.x)
vertexPositionList.append(position.y)
vertexPositionList.append(position.z)
objectSurfaceIt.next()
#Return the list of CV positions
return vertexPositionList
def getObjectTransform(exportedObjectTransform):
mat_flip = OpenMaya.MMatrix()
mat_flip_list = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0,0.0, 1.0, 0.0, 0.0,0.0, 0.0, 1.0, 0.0,0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
worldMatrixList = cmds.getAttr('%s.worldMatrix'%exportedObjectTransform)
# Convert list to MMatrix object
temp_mMatrix = OpenMaya.MMatrix()
OpenMaya.MScriptUtil.createMatrixFromList(worldMatrixList, temp_mMatrix)
transform = temp_mMatrix * mat_flip
return transform
def isExportableObjects(exportedObjects,mode):
failCount = 0
if mode == "mdd":
if cmds.objectType( each[1] ) != "mesh":
failCount+=1
if mode == "particle":
if cmds.objectType( exportedObjects[1] ) != "nParticle" and cmds.objectType( exportedObjects[1] ) != "particle":
print exportedObjects[1]
failCount+=1
else:
pass
if failCount:
return 0
else:
return 1
# exportedObjects have format [(transformNode, objectShape),...]
def mddExport(filepath, exportedObjects, startFrame, endFrame, fps):
(difName,basename) = getDirFromParh(filepath)
filepath = difName+"/"+basename+".mdd"
filepathObj = difName+"/"+basename+".obj"
mddFile = open(filepath, 'wb') #no Errors yet:Safe to create file
numframes = endFrame-startFrame+1
# set reference frame time
cmds.currentTime( startFrame, edit=True )
cmds.file(filepathObj,op="groups=1;ptgroups=1;materials=0;smoothing=1;normals=1",typ="OBJexport",pr=1,es=1,force=1)
# Write the header
numverts = getVertexCount(exportedObjects)
mddFile.write(pack(">2i", numframes, numverts))
## Write the frame times, sec
mddFile.write( pack(">%df" % (numframes), *[frame/fps for frame in xrange(numframes)]) ) # seconds
#checking vertex count for the model
check_vertcount(exportedObjects,numverts,mddFile)
# Use that iterator for something - here it's returning a list of vertex positions
vertexPositionList= getSelectedVertexPositions(exportedObjects)
# write out referece model vertex position
mddFile.write(pack(">%df" % (numverts*3), *[v for v in vertexPositionList]))
vertexPositionList = None
amount = 0
frameRange = (endFrame-startFrame)+1
cmds.progressWindow( title='Exporting sequence',
progress=amount,
status='Finished: 0%',
isInterruptable=True ,
maxValue = frameRange)
for frame in xrange(startFrame,endFrame+1):#in order to start at desired frame
if cmds.progressWindow( query=True, isCancelled=True ) :
break
cmds.currentTime( frame, edit=True )
# Check vertex count, its shouldnt be changed over time
# Write the vertex data
if cmds.progressWindow( query=True, progress=True ) >= frameRange :
break
amount += 1
cmds.progressWindow( edit=True, progress=amount, status=('Finished: ' + `amount` + '%' ) )
cmds.progressWindow(endProgress=1)
mddFile.close()
def objExport(filepath, startFrame, endFrame, inc):
# Here we dont specify "op" (option) parameter, because we want to have option to get it from maya "export Selection" dialog, so whetever is active there, will be exported using this command
amount = 0
progress=amount,
for frame in range(startFrame,endFrame,inc):
break
cmds.file(difName+"/"+basename+"."+str(frame).zfill(5)+".obj",op="groups=1;ptgroups=1;materials=0;smoothing=1;normals=1",typ="OBJexport",pr=1,es=1,force=1)
break
amount += 1
def particleExport(filepath, startFrame, endFrame, inc,particleTuple, userveca="",uservecb="",userfloa="",userflob=""):
pTransform = particleTuple[0]
pshape = particleTuple[1]
if cmds.objectType( pshape ) == "particle" or cmds.objectType( pshape ) == "nParticle":
cmds.runup( maxFrame=startFrame)
arad=1 if cmds.objExists(pshape+".radiusPP") else 0
arot=1 if cmds.objExists(pshape+".rot") else 0
avel=1 if cmds.objExists(pshape+".velocity") else 0
aid=1 if cmds.objExists(pshape+".id") else 0
alife=1 if cmds.objExists(pshape+".lifespanPP") else 0
aage=1 if cmds.objExists(pshape+".age") else 0
argb=1 if cmds.objExists(pshape+".rgbPP") else 0
aopacity=1 if cmds.objExists(pshape+".opacityPP") else 0
amass=1 if cmds.objExists(pshape+".mass") else 0
auserveca=1 if cmds.objExists(pshape+"."+userveca) else 0
auservecb=1 if cmds.objExists(pshape+"."+uservecb) else 0
auserfloa=1 if cmds.objExists(pshape+"."+userfloa) else 0
auserflob=1 if cmds.objExists(pshape+"."+userflob) else 0
attrNum = arad + arot + avel + aid + alife + aage + argb + aopacity + amass + auserveca + auservecb + auserfloa + auserflob;
svel = "v 3 vector 0 0 0 \n" if avel else ""
srad = "pscale 1 float 1 \n" if arad else ""
srot = "rot 3 vector 0 0 0 \n" if arot else ""
sid = "id 1 float 1 \n" if aid else ""
slife = "life 1 float 1 \n" if alife else ""
sage = "age 1 float 1 \n" if aage else ""
srgb = "Cd 3 vector 0 0 0 \n" if argb else ""
sopacity = "opacity 1 float 1 \n" if aopacity else ""
smass = "mass 1 float 1 \n" if amass else ""
suserveca = (userveca +" 3 vector 0 0 0 \n") if auserveca else ""
suservecb = (uservecb +" 3 vector 0 0 0 \n") if auservecb else ""
suserfloa = (userfloa +" 1 float 1 \n") if auserfloa else ""
suserflob = (userflob +" 1 float 1 \n") if auserflob else ""
particleCount = cmds.particle(pTransform,q=1, count=1)
finalFilePath = difName+"/"+basename+"."+str(frame).zfill(5)+".geo"
particleFile = open(finalFilePath, 'w')
particleFile.write("PGEOMETRY V5 \nNPoints " + str(cmds.particle(pTransform,q=1, count=1)) + " NPrims 0 \nNPointGroups 0 NPrimGroups 0 \nNPointAttrib "+str(attrNum)+" NVertexAttrib 0 NPrimAttrib 0 NAttrib 1 \nPointAttrib \n"+svel+srad+srot+sid+slife+sage+srgb+sopacity+smass+suserveca+suservecb+suserfloa+suserflob);
for fr in range(cmds.particle(pTransform,q=1, count=1)) :
posb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'worldPosition')
if avel:velb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'velocity')
if arad:scaleb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'radiusPP')
if arot:rotb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'rot')
if aid:idb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'id')
if alife:lifeb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'lifespanPP')
if aage:ageb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'age')
if argb:rgbb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'rgbPP')
if aopacity:eek:pacityb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'opacityPP')
if amass:massb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = 'mass')
if auserveca:uservecab = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = userveca)
if auservecb:uservecbb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = uservecb)
if auserfloa:userfloab = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = userfloa)
if auserflob:userflobb = cmds.getParticleAttr(pshape+".pt"+"["+str(fr)+"]",attribute = userflob)
fvel = str(velb[0]) +" "+ str(velb[1])+" "+str(velb[2])+" " if avel else ""
frad = str(scaleb[0])+" " if arad else ""
frot = str(rotb[0]) +" "+ str(rotb[1])+" "+str(rotb[2])+" " if arot else ""
fid = str(idb[0])+" " if aid else ""
flife = str(lifeb[0])+" " if alife else ""
fage = str(ageb[0])+" " if aage else ""
frgb = str(rgbb[0]) +" "+ str(rgbb[1])+" "+str(rgbb[2])+" " if argb else ""
fopacity = str(opacityb[0])+" " if aopacity else ""
fmass = str(massb[0])+" " if amass else ""
fuserveca = str(uservecab[0]) +" "+ str(uservecab[1])+" "+str(uservecab[2])+" " if auserveca else ""
fuservecb = str(uservecbb[0]) +" "+ str(uservecbb[1])+" "+str(uservecbb[2])+" " if auservecb else ""
fuserfloa = str(userfloab[0])+" " if auserfloa else ""
fuserflob = str(userflobb[0])+" " if auserflob else ""
if cmds.particle(pTransform,q=1, count=1) != 0:
particleFile.write(str(posb[0]) + " " + str(posb[1]) + " " + str(posb[2]) + " 1 (" + fvel + frad + frot + fid + flife + fage + frgb + fopacity + fmass + fuserveca + fuservecb + fuserfloa + fuserflob +") \n")
particleFile.write("DetailAttrib \nvarmap 1 index 1 \"v -> v\" \n (0) \nbeginExtra \nendExtra")
particleFile.close()
else:
print "Select particles first...."
def launchExport (*args):
try:
if cmds.pluginInfo("objExport.mll",q=1,loaded=1) ==False:
cmds.loadPlugin("objExport.mll",quiet=1)
except:
print "Cannot load obj plugin..."
startFrame = cmds.intFieldGrp('em_rangeSlider', q=1,value1=1)
endFrame = cmds.intFieldGrp('em_rangeSlider', q=1,value2=1)
inc = cmds.intFieldGrp('em_rangeSlider', q=1,value3=1)
userveca = cmds.textField('userVector1',q=1,text=1)
uservecb = cmds.textField('userVector2',q=1,text=1)
userflota= cmds.textField('userFloat1',q=1,text=1)
userflotb= cmds.textField('userFloat2',q=1,text=1)
frameRate = cmds.floatFieldGrp( 'em_frate',q=1, value1=getMayaFrameRate() )
# Mode is 1- obj, 2-mdd, 3 - particles to geo
mode = cmds.radioButtonGrp( 'em_modeRadio',q=1, select=1)
filepath = cmds.textFieldButtonGrp('em_fileName',q=1, text=1)
if mode == 1:
if filepath and inc:
if endFrame > startFrame:
if mode == 2:
selObjects = cmds.ls(sl=True, typ='transform')
exportedObjects = []
for eachObject in selObjects:
shapeObject = cmds.listRelatives(eachObject,s=1)
if shapeObject:
exportedObjects.append((eachObject,shapeObject[0]))
if isExportableObjects(exportedObjects,'mdd'):
if filepath and exportedObjects and frameRate:
mddExport(filepath, exportedObjects, startFrame, endFrame, frameRate)
else:
print "Please select only polygonal objects for MDD export..."
if mode == 3:
particleTransform = cmds.ls(sl=True, typ='transform')
particleShape = cmds.listRelatives(particleTransform[0],s=1)
particleTuple = (particleTransform[0],particleShape[0])
if isExportableObjects(particleTuple,'particle'):
particleExport(filepath, startFrame, endFrame, inc,particleTuple, userveca,uservecb,userflota,userflotb)
else:
print "Please select only particle objects for Particle export..."
def getMayaFrameRate():
frameRate = float(24)
currentFps = cmds.currentUnit( query=True, time=True )
if currentFps == 'film':
frameRate =float(24)
if currentFps == 'pal':
frameRate =float(25)
if currentFps == 'show':
frameRate =float(48)
if currentFps == 'palf':
frameRate =float(50)
if currentFps == 'ntscf':
frameRate =float(60)
if currentFps == 'game':
frameRate =float(15)
return frameRate
def getExportFilePathUI():
if mode ==1:
filePath = cmds.fileDialog(mode=1, dm=('*.obj') )
if mode ==2:
filePath = cmds.fileDialog(mode=1, dm=('*.mdd') )
if mode ==3:
filePath = cmds.fileDialog(mode=1, dm=('*.geo') )
filePath = pathToWindows(filePath)
cmds.textFieldButtonGrp('em_fileName',e=1, text=filePath)
return filePath
def pathToWindows(path):
Convert path separators and drive letters to windows only if the os
is windows.
if os.name == "nt":
converted = re.sub(r"[\\/]+", r"\\", path)
converted = re.sub(r"^/n", r"N:", converted)
else:
converted = path
return converted
def getDirFromParh (path):
basename = os.path.basename(path)
split = basename.split(".")
difName = os.path.dirname(path)
return (difName,split[0])
def onRadioBtnChanged():
if mode ==1:
cmds.textFieldButtonGrp('em_fileName', e=1,text='c:/temp/foo.#.obj')
if mode ==2:
cmds.textFieldButtonGrp('em_fileName', e=1,text='c:/temp/foo.mdd')
if mode ==3:
cmds.textFieldButtonGrp('em_fileName', e=1,text='c:/temp/foo.#.geo')
def helpWindow(*args):
helpWindow = 'helpExporter_window'
if cmds.window(helpWindow, exists=1):
cmds.deleteUI( helpWindow , window=True )
if cmds.windowPref(helpWindow, exists=1):
cmds.windowPref( helpWindow, remove=True )
helpWindow = cmds.window(helpWindow,title="Exporter help", s=1, widthHeight=(700, 400) )
layout = cmds.columnLayout( adjustableColumn=1 )
text = "This tools exports animated or static polygonal geometry and Particles to houdini.\n For geometry it uses OBJ or MDD format\n For particles --> Houdini's ascii GEO format.\n\nOBJ EXPORT: \n 1. Select single or multiple meshes in maya\n 2.Set frame range, increment, choose OBJ in choice selector, specify path for export similar to Example.\n 3. Click \"Export\".\n\nMDD EXPORT: \n 1. Select single or multiple meshes in maya\n 2.Set frame range, choose MDD in choice selector, specify path for export similar to Example.\n 3. Click \"Export\"\nNote that increment doesn't work .\n\nPARTICLE EXPORT:\n 1. Select your particles \n 2.Set frame range, increment, choose \"Particle\" in choice selector, specify path for export similar to Example.\n 3. Expand \"Particle Custom Variable\" rollout and here you can specifiy two custom vector PP variables and two float as well(or leave them blank). \n to do it just input their names like they appear in expression editor without particleShape name.EXAMPLE: \"myCustomVecPP\"\n 4. Click \"Export\"\nNote that increment doesn't work for particle export.\n\n\n"
cmds.scrollField( editable=False, parent=layout, h=300,wordWrap=True, text=text)
cmds.showWindow( helpWindow )
def runUI ():
# Make a new window
mddExporterWindow = 'mddExporter_window'
if cmds.window(mddExporterWindow, exists=1):
cmds.deleteUI( mddExporterWindow , window=True )
if cmds.windowPref(mddExporterWindow, exists=1):
cmds.windowPref( mddExporterWindow, remove=True )
mddExporterWindow = cmds.window(mddExporterWindow,menuBar=True, title="Maya OBJ/MDD/Particle Sequence Exporter to Houdini", iconName='Short Name', s=0, widthHeight=(400, 310) )
cmds.menu( label='Help', helpMenu=True )
cmds.menuItem( label='Short Help' ,command = helpWindow)
startFrame = cmds.playbackOptions(q=1, minTime=1 )
endFrame = cmds.playbackOptions(q=1, maxTime=1 )
cmds.columnLayout( adjustableColumn=True )
cmds.text( label='*** Select Objects in the Viewport First *** ',align='center' )
cmds.separator()
rangeSlider = cmds.intFieldGrp('em_rangeSlider', numberOfFields=3,columnAlign =[1,'left'], label='Frame Range',columnWidth5=(82,62,62,40, 40), extraLabel='inc', value1=startFrame , value
Ладага
Это продолжение кода,непоместился весь в том сообщении.
2=endFrame, value3=1)
cmds.separator()
mddFpsOptionMenu = cmds.floatFieldGrp( 'em_frate',numberOfFields=1, label='Frame Rate', extraLabel='fps', value1=getMayaFrameRate(),columnWidth3=(82,40, 40) )
cmds.separator()
radioButtons = cmds.radioButtonGrp( 'em_modeRadio',label='Export To : ', labelArray3=['OBJ', 'MDD', 'Particle Geo'],select = 2,adjustableColumn=1,columnAlign =[1,'left'], numberOfRadioButtons=3,changeCommand = 'fx_mdd_obj_exporter.onRadioBtnChanged()')
cmds.separator()
cmds.textFieldButtonGrp('em_fileName', label='FileName', text='c:/temp/foo.mdd',columnWidth3=(82,265, 40),columnAlign =[1,'left'], buttonLabel='Open' ,buttonCommand = getExportFilePathUI)
cmds.separator()
cmds.button( label='EXPORT', command=launchExport )
cmds.frameLayout( label='Particles Custom Variable to Export' ,borderStyle='etchedOut',collapsable=1,collapse=1 )
cmds.columnLayout()
cmds.rowColumnLayout( numberOfColumns=2, columnAttach=(1, 'right', 0), columnWidth=[(1, 100), (2, 250)] )
cmds.text( label='UserVector 1' )
cmds.textField('userVector1')
cmds.text( label='UserVector 2' )
cmds.textField('userVector2')
cmds.setParent( '..' )
cmds.text( label='UserFloat 1' )
cmds.textField('userFloat1')
cmds.text( label='UserFloat 2' )
cmds.textField('userFloat2')
Это если у кого акаунта нет на creative crash на то он питон, что такой длинющий))))
Ладага
Собрал видео урок по данной тематике. http://www.youtube.com/watch?v=2iFctnnxj8s&feature=youtu.be Выворачивайте наружу нормали друья!!!
