Как выставить параметры TGA?
Мужики!!!
Как выставить параметры сохранения отрендеренных
файлов в TGA-формате?
Alpha split
Pre-multiplied Alpha
Bits-per-pixel
В Maxe это есть, а в Майе что ж, нету?
Уж всё обшарил, ну ни как не доберусь....
Удачи
Are you sane?
Since you use Maya it is about time to forget what Max is.
What to TGA it is a STANDARD professional image output -- 4 chanels (RGBA) with 8 bits per chanel. Don't need Alpha? Uncheck it in RGlobals.
Очень рад бы забыть, да вот банальное выключение Alpha-канала приводит к тому, что результат хоть и не имеет четвертый(Аlpha)канал, но фактически
изображение получается как результат смешения с фоном с использованием Alpha.
Соответственно оно более сглаженное, но в некоторых случаях необходимо именно
НЕ сглаженное изображение. Это-то и достигается при помощи параметра
Pre-multiplied Alpha... , не буду упоминать в чем.
А как это сделать в Maye, или "STANDARD professional image output" в этом не нуждается?
A ty ne ob antialiasing'e sluchaino? Sniz' Anitaliazing v Render Globals do Low Quality, i budut tebe nesglajennye kraia.
Doker
а как это можно в майе отключить Antialias against background?
это где такое делается?
Действительно считай по слоям и отключай Antialias когда нужно.
Рома! Совсем русский позабыл. Когда настанешь то?
Мужики, как подсказали - эта проблема не решается. Попытаюсь более детально её расписать, - может кто подскажет...
В сцене есть объект к которому применен motion blur. После рендера он как и положено - размыт.
При сохранении в файл полупрозрачность объекта смешивается с фоном. И если потом, используя альфа-канал, отделить объект от фона, - его motion blur-прозрачность остается смешанной с фоном. Блюр получается грязным.
Как сделать так, что бы не смешивать полупрозрачность блюра с фоном?
В одной из широкоизвестной 3D... программе для этого есть установки сохранения файла TGA "Alpha Split" и "Pre-Multiplied Alpha".
Ну теперь и вопрос конечно. Где в Maya найти эти установки, или от этой "грязи" можно избавиться другим способом.
Заранее спасибо.
На черном фоне, видимо, только дураки рендерят...Хотя черный - это ноль, а ноль, как известно можно складывать с чем угодно, сколько было столько и останется...
Esli eto 2d blur - poprobui poigrat' render Smooth Color vs Smooth Alpha i Value sootvetstvenno. Esli 3d blur - Max Visibility Samples Override.
Doker:
No antialiasing against background mojno sdelat' esli postavit' galku na Composite okoshko v Render Globals.
RGlobals->Render options->composite
If on, Maya renders objects so that they are not anti-aliased against the background. For example, a pixel on the edge of an object is not mixed with the background color. (In TIFF terms, Maya generates unassociated alpha.) If off, Maya anti-aliases objects against the background. Composite is off by default.
Maya Help.
2OlegKin
I told you -- separate scene into different render layers and render it, then composite your m-blured object with background in Fusion. Or that is too freakin' simple for you?
