как выровнять вершины... автоматически
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 31 июл 2001.
    Привет!
    Подскажите пожалуйста как выровнять вершины, ребра в max3...
    например на одной линии одна вершина находится вверх другая вниз и так далее зигзагообразно... а я хочу их выстроить в один ряд не зигзагообразно а сделать прямую линию
    рисую автомобиль, мне каждый раз приходится выстраивать в один ряд все вершины в ручную.. как эту задачу упростить...
    С уважением Александр
    Snap'ы разные потыкай, мож какой понравится ж8=))
    Если пользовать 4 макс и поставить скрипт MeshTools то это можно делать через одну команду типа а ну выровнять все точки по такой то оси.
    Нет, Snap не подходит..
    модель сделан из БОКСА, конвентировал до Мesh, чтобы придать модели форму мне нужно двигать вершины. Чтобы сделать модель гладкую нужно подогнать вершины в один ряд...
    В Мах4 такой помоему есть а в мах3.1 думаю что такая команда тоже есть..
  5. summatr
    summatr Мастер
    если тебе надо выравнять вершины таким образом чтобы они лежали на одной линии, воспользуйся маштабированием. выдели все вертексы которые хочешь трансформировать и отмаштабируй в 0 по нужной оси. потом просто подвинь их туда куда надо.
    хм.. вообщето в editable(edit) mesh->vertex->view align(grid align )... надо пользоваться тем что есть...выравнивание зависит от активного окна(как обычный алигн) поддерживается 3 и 4 максом
    В конце концов, можно просто сделать Align выделенным вертексам относительно всего объекта
  8. DigiArt
    DigiArt Знаток
    А еще и Make Planar есть в EditableMesh
