как выравнить текстовые колонки автоматически
У меня 6 колонок текста, одинаковой ширины, связанные, как сделать чтоб они автоматически выравнивались по одной высоте!
автоматом никак, писать скрипт.
В script label повесить на эти фреймы "имена" (1 - 6), затем по из 1 читать высоту (geometric bound) и назначать остальным (менять надо будет только 1 фрейм). Либо из первого читать h, а затем NextTextFrame и всем эту высоту (фреймы должны быть линкованными).
Соображай
Допустим верстаешь в А3 - это 297*420
значит - нужн горизнт в 2 раза больше (альбомная)!
значит 297*2(594)*420
т.е. Заказной масштаб!
или
горизонт 594
вертикаль 420
Т.Е.
допустим у тебя в А3 поля 15 мм
значит в заказной странице они должны быть 30 мм. по горизонтали
и 15 по вертикали!
Считай и думай!
Далее..!
Верстаешь на заказном масштабе, правишь тамже (грубо -
на А2-альбомной)!
Все сделал, подтянул тогда переноси на А3 - каждую из страниц!
Удачи!
P.S. 1 - "Custom" - это любой масштаб!
P.S. 2 - А3 - это 2 стр. А4
P.S. 3 - A2 - это 2 стр. А3
Sergey Написал:
А вообще не тупи!
лучше, быстрее, надёжнее
Alik N Написал:
> Соображай
Это вообще к чему? тут про форматы не спрашивают.
Чувачёк
есть проблема, есть решение (форматы вторичное)
Удачи!
