Как выделить все заслоненные объекты?
Mad Beagle
Вопрос: у меня есть картинка, состоящая из нескольких сотен сваленных в кучу мелких элементов. Мне нужно выделить те из них, которые полностью заслонены верхними и на печати видны не будут. Есть ли какой-то способ относительно быстро это сделать, а то ходить по слоям очень надоедает?
jasper
сотни элементов будет сложно выделить по любому
но есть некоторые способы способные ускорить процесс
1 выделяйте объекты которые перекрыты в режиме outline (ctrl+Y)
2 в меню select можно выбрать same и object первое выбирает объекты по схожим атрибутам (для этого надо что-то выделить) второе выделяет типы объектов к примеру текст
urgum
Если закрытые объекты надо выделить, чтобы выкинуть, то поможет merge из палитры pathfinder.
EvgeniyRRU
Я думаю что проще всего будет заблокировать верхние объекты и перейти в режим outline (Ctrl+Y) и таким образом выделить не нужные объекты и поудалять их
