Как вы выравниваете объекты?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем AlexBob, 26 сен 2006.
  1. AlexBob
    AlexBob Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Активно изучаю Иллюстратор и не понимаю, как можно выравнять два объекта по центру, чтобы один из них (желаемый) остался на месте? Используя Align, оба съезжают к центру. Приходится копировать центральную координату одного объекта и вбивать её другому.
    С уважением,
    Алексей.
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    В 8-й версии был специальный плуг StayPut. Он не только ровнял как надо, но и ровнял край одного объекта к середине другого и т.п.
    В 9-й нужно выбрать объекты и на ключевом объекте щелкнуть с зажатой Ctrl.
    В 10-11-12 нужно выбрать объекты и щелкнуть на ключевом объекте
  3. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Да хотел добавить, плуг StayPut мог ровнять с масками. Сам AI этого до сих пор не научился делать. Советую использовать скрипты. Много скриптов опубликовано на этом сайте.
  4. AlexBob
    Я правильно понял, что плагин только для 8ки подходит, а всё описанное далее работает в AI по дефолту?
  5. AlexBob
  6. AlexBob
    G-Kir, спасибо за ответы!
    Разобрался однозначно, всё как вы и говорили.
    AI 12
    Надо щёлкать по ключевому объекту без удержания какой-либо клавиши, выделение остаётся тем же, и Align радует результатом.
  7. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Удерживать клавишу надо было в 9-й версии. Я всё с самого начала описал подробно. :)
