Как вы соединяете тяжелые объекты?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем BlackAgate, 25 фев 2008.
  1. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Тяжелые объекты, например, деревья, состоящие из двух десятков веток, общим весом более миллиона поликов, очень трудно соединить Attach'ем. В какой-то момент (гораздо чаще, чем хотелось бы), сетка объекта становится красной, и макс вылетает. Приходится сохраняться после каждых двух-трех присоединений. Может, существует какой-то безболезненный способ сделать это?
  2. ksi2 vip
    ksi2 Moderator Команда форума
    group:)
  3. Dmitriy Yarkov vip
    Group, это хорошо, но мне нужно затем экспортировать в VRay Proxy, а он работает только с одним объектом.
    Забыл прибавить: с финальным, соединенным объектом, никаких проблем не возникает. Проблема только при непосредственно присоединении.
  4. Dmitriy Yarkov vip
    Так... поскольку перезагрузка макса позволяет присоединить еще 2-3 ветки до вылета... я предполагаю: может, дело в каком-то буфере памяти или что-то вроде этого, который макс выделяет под это дело и который стремительно заканчивается? Тогда вопрос: как его очистить без перезагрузки макса?
    P.S. Вроде, если успевать нажимать "Отмену", можно обойтись простым Reset сцены и повторной загрузкой. Это легче, чем перезагружать макс, но все же немного не то)
  5. Stanislav Linus
    Stanislav Linus Мастер Команда форума
    Ну, например. очистить неиспользуюмую оперативку можно с помощью прог специальных: дефрагментаторов памяти.
    Speed It Up или MemClean (из пакета утилит Advanced WindowsCare).
  6. format_2
    format_2 Активный участник
    Жми ctrl+alt+delete - там снимай все ненужные процессы, отключи winamp и прочие программки, которые, когда их много, сильно память съедают. Отключи антивирус.
    Еще я убрал из автозагрузки, с помощью специальной программы, много ненужных невидимых процессов. Например nero..., adobe gamma... и так далее.
    Еще установил программу для контроля свободной оперативки, просто рядом с часами показывает сколько мегабайт осталость. Когда мало становится - начинаю суетиться.
  7. Greef
    Greef
    Попробуй Attach Mult. и сразу всё дерево :). Может получится.
  8. Dmitriy Yarkov vip
    Спасибо всем за ответы, мое решение такое: ключ на 3 Гб помог)
