Как ввести координаты точки при построении (как в AutoCAD) ?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем asg, 30 май 2009.
  1. asg
    asg Активный участник
    Приветствую!
    При построениях в AutoCAD-е, сперва вводится (или указывается) первая точка,затем можно ввести с клавиатуры координаты следующей точки или указать расстояние относительно предыдущей. На рис.1 это расстояние равно 243.3184
    В Max-е (я пользую 2009-ый), при начале построения например Spline-а, я вижу (рис.2) относительные расстояния (Delta X,Y,Z) следующих точек относительно предыдущих, и угол, а как указать эти данные вручную?
      1 КБ
      260
      13,6 КБ
      252
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    При построении сплайна (Keybord Entry-ввод с клавиатуры) жмёшь Add Point,
    вводишь координату и снова жмёшь Add Point. И так далее.
    Все точки добавляются в соответсвии с введёнными координатами по трём осям.
  3. asg
    Вот смотри, первую точку я указал просто тыкнув мышкой на поле. Т.е координат первой точки я не знаю, если быть честным то и искать неохота )) Суть задачи в нахождении следующих координат относительно предыдущих точек ( а если еще и угол, то вообще куль :p ).
    Сейчас приходится делать так: указав первую точку, ставлю вторую произвольно,затем переношу вторую (пользуя Snap на Vertex-ы) на место первой, точней устанавливаю координаты второй равными координаты первой. Затем просто ввожу относительные координаты в соответствующем поле ввода (см. рис.). Т.е. приходится совершать лишние телодвижения с перетаскиванием точки.
    Метод предложеный тобой я знаю, по нему не получается, необходимо вводить абсолютные координаты, а не относительные. А может я неправильно что-то делаю :(
      21,6 КБ
      238
  4. asg
    To Deruz: ммм.. не посмотрел на анкетные данные.. ничего что я так на ты сразу?
  5. asg
    Недостаток данного метода еще и в том, что чаще приходится определять координаты редактируемого сплайна/полика/вершины, а не вновь созданного объекта.
  6. Deruz
    Deruz Мастер
    Проще будет говорить если знать суть задачи,
    т.е. чего надо добиться, конечный результат. Например: надо сделать вот это...
    Совершенно непонятно зачем вся эта морока с вертиксами.
    Зачем?
    В самый раз :)
  7. asg
    Пример: есть коробка дома, решил нарисовать простейшую двухскатную крышу, т.е. в профиль это треугольник,возможно равнобедренный. Основание для крыши есть, так что, включаю Snap для Vertex, начинаю рисовать Spline, указывая первую точку, также с помощю Snap-а определяю вторую (получается основание треугольника), а вот третью хочу например на высоте 2-х метров, и сразу под углом 30 градусов, относительно последней точки. Да, конечно есть куча способов таких построений другими методами возможно проще и дешевле в плане времени и сил.
    Возможно мой вопрос сугубо академический. Одним словом, есть ли такая фича в Max-е, али нет?
  8. Deruz
    Deruz Мастер
    Такой фичи нету.
  9. kolts
    kolts Активный участник
    фичи нет но можно через дополнительные построения немножко смекалки и знания геометрии
  10. asg
    в достатке ))
    жаль
    To Deruz , kolts : спасибо за участие и ответы
  11. kolts
    кстати чтоб ввести относительные координаты нажимаешь f12 и там offset local и вводишь по нужной из осей
  12. kolts
    это касается так же и задания относительного угла а если еще использовать working pivot то вообще классно). Его можно поставить на какую то вершину и потом вращать вокруг нее то что нужно
  13. asg
    см. мой первый пост :rolleyes: рис.2
    к сожалению, это работает лишь при редактировании, а не при построении
    про клавиатурные сокращения знаю,активно пользуюсь-сильно ускоряют рабочий процесс, но все равно спасибо
  14. kolts
    да правильно) не прочитал точно все посты есть еще такой скрипт polyspline на scriptattack.com бесплатный там вроде метод создания сплайнов схож с автокадовским
  15. asg
    вообще стараюсь хоть изредка найти время и полазить по Max-у, потыкать по кнопкам, вроде и кажется,что знаешь уже все и наизусть, однако что-то да и находится
    никогда не замечал в свойствах сплайна Trim и Extend, оказывается полезные штуки! Да и Reset: Transform и Scale оказались полезными после масштабирования, например когда чертеж с масштаба 1:100 переводишь в 1:1, а потом заморочки возникают,если не сбросишь масштабирование.
    Сорри за оффтоп
  16. asg
    буду посмотреть, если что, обязательно скажу (и нажму) спасибо
