Как вставить видео?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Dot, 9 фев 2007.
  1. Dot
    Dot
    Здравствуйте, я смоделировал телевизор и на его экран нужно наложить видеофрагмент как это сделать?
    Если можно объясните на "пальцах" я новичок в этом деле
  2. Saplus
    Material > Diffuse Color > Bitmap > cвоё видео (Common Parameters > Self Illumination ~ 80)
  3. Dot
    Dot
    Странно но видео не накладывается. Когда я выбирая видео ничего не происходит. Может есть какие-нибудь ограничения в размере или что-нибудь еще?
  4. WOWA.L
    WOWA.L Активный участник
    да все должно идти.Ограничения есть.Так вообще то avi.В восьмерке мрег еще..тут и сказать больше нечего
  5. Jerom
    Jerom Пользователь сайта
    Не забудь поставить галочку в пункте отображения материала во вьюпорте.
    З.Ы. Видео может отображаться только в режиме анимации! (или я не прав?)
  6. Юрий Лебедкин
    Юрий Лебедкин Пользователь сайта
    Редактор материалов - Standard material - кнопка рядом с Diffuse - в браузере выбираем Bitmap, только вместо растровой карты открываем любой клип .avi . Попадаем на дочерний уровень и управляемся, как с обычной растровой текстурой - надо снять галки у Tiling и Mirror и счетчиками Offset по U и V подогнать картинку под экран ( при включенной кнопке Show map in viewport ). Далее - поднимись на родительский уровень материала и можно выставить действительно, и Self - illum, и Specular, и Glossiness.
    Видео будет идти даже когда будешь таскать слайдер по таймлинии, не говоря уже о рендеринге.
