как вставить вектор?
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем AEplug, 7 июл 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. AEplug
    AEplug Мастер
    допустим у меня есть файл илюстратора с контуром..
    как его вставить макской в фужине?
    или для эмитера партиклов?
    и еще как работает буфер обмена? у меня два эмитера по кривой
    я из одного копирую безье, а как его во второй вставить?
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    1. Это живой вопрос, он в первых рядах официального списка пожеланий по Фью.
    Пока что можно импортировать только в растризованном формате через SpeedSix Jaws.
    2. Можно связать форму эмиттеров так же, как связывается форма любых масок и путей:
    На исходном RMB>Publish
    На целевом RMB>Connect To
  3. AEplug
    AEplug Мастер
    1. что ж выходит все эти замечатльные кривые живут только в фужине и нет никакой связи с такими монстарми кривых как илл и корел??? ((((((((((
    2. не
    мне надо не конект! мне надо так
    есть емитер по безье
    есть килер по безье
    надо взять кривую из эмитера вставить ее в киллера и чуть изменить, а не тупо конект
  4. AEplug
    AEplug Мастер
    он какие то кресты зеелные рисует и на епс и аи
  5. Григорий Чаленко
    2. Сконнекть, потом сделай Ctrl+X, Ctrl+V, чтобы разорвать связь.
  6. AEplug
    AEplug Мастер
    2. и так пока я тыкался узнал вот что:
    не надо ничего
    делаешь паблик - потом в применике коннект - а потом отменяешь паблик (remove public))))) у тебя везде копии становятся))))
    но есть способ по круче - вернее логичнее )))
    там где кривая правой кнопкой на view - polyline - copy
    а там куда надо тоже только paste и все ))))))
  7. svet
    svet Мастер
    mike2003
    а мне способ Григория больше нравится:)
    возможно в теперешней версии фузиона и твой способ нормально работает, но пару лет назад я столько проектов переделывал, копируя вот так полилайны:С, особенно если их из пути копировать в паинт кисти.
    ПС. попробовал теперь вроде бы все работает нормально, но дрожь в коленях осталась, уж лучше Ctrl+X, Ctrl+V
  8. Григорий Чаленко
    Между прочим, этот способ мне как раз Svet и подсказал лет 5 назад :)
    А вообще, конечно, все методы хороши.
    Можно, например, копировать в буфер любой путь/маску не только через Display View, но и через заголовок ее свойств в Control Panel.
  9. jolly_rodger
    jolly_rodger Активный участник
    Блин, хоть бы SVG сделали подержку, какой-никакой а кросс-платформенный.
  10. Григорий Чаленко
  11. jolly_rodger
    Спасибо. Чуток не ту тему смотрел ;)
  12. AEplug
    AEplug Мастер
    у меня чтот не вышло - можно подробнее где копи и что паст? :)
    а что там в 10 пункуте то? без реги не пускает посомтреть
  13. Григорий Чаленко
    Вырезать и вставлять из буфера нужно целиком ноду. Тогда все связи паблиша, анимации и прочих модификаторов рвутся. Все модификаторы и анимация ноды становятся уникальными.
    PigsFly.com - крупнейший форум по Фьюжену, где постоянно тусят разработчики из Eyeon. Все новости появляются сначала там, потом на официальном сайте. Рекомендую зарегистрироваться.
    Кстати, прошу голосовать в теме по ссылке, указанной выше.
