Как вставить фрейм во фрейм?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 25 мар 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Здравствуйте, уважаемые!
    Я в Индизе верстаю недавно, и хотелось бы узнать такую вещь: возможно ли встраивать фрейм во фрейм по типу матрешки, причем независимо от содержимого. Я верстаю газету. Например: в многоколоночный текстовый фрейм встроить фрейм с фото, и встроить так чтобы его положение не зависело от текста, а в него текстовфй фрейм (подпись к фото). Возможно ли такое?? Где-то читал о том что вложенность фреймов это главная фича ИнДизайна. Благодаря ей можно легко подгонять макет в автоматическом режиме... или я прочитал научно-фантастическую статью??
    Извиняюсь если тема такая уже была (про таблицу в текст, а в нее фото и подпись читал - не то, и не про то).
    Заранее спасибо за ответ.
    В режиме текста вставляешь текст и в том же режиме графику.... получается фрейм во фрейме...
  3. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    rip, внимательно читай, о чем спрашивают.
    1. Вставляемый фрейм - в буфер.
    2. Выделил фрейм назначения
    3. Ctrl+Alt+V (Paste Into)
    Oleg, скопировал фрейм с фото в буфер выделил текстовый и при Ctrl+Alt+V (Paste Into) фото заменяет текст. т.е. текста как ни бывало а фото в левом верхнем углу. При при Shift+Alt+Ctrl+V (Paste In Place) вообще ничего не происходит. Пробовал и с черной и с белой стрелочками... не выходит в общем..
    Правильно ли я понял? Во фрейме должен быть текст и фото??? Если да то что я неверно сказал???... Oleg, можно и через Paste Into вклеить, я не спорю, можно и сразу поместить в текстовый фрейм (где уже исть текст)..... Paste Into надо делать в режиме текста.... тыкнул курсор во фрейм куда собираешся вставлять и вот... счастье должно наступить )))
  6. BK 16867
    BK 16867 Активный участник
    Правильно ты прочитал. В InDesign действительно можно вставлять фреймы во фреймы. Простой пример: сделай два отдельных текстовых фрейма, один побольше, другой поменьше. Удали маленький в буфер обмена и потом простой командой Ctrl+V вставь в большой фрейм. Если в большом фрейме уже есть текст, то маленький фрейм будет вставлен в то место, где мигает курсор. И в дальнейшем маленький фрейм будет двигаться вместе с этим текстом.
    Но ты хочешь, чтобы рисунок с подписью не двигалсся и стоял на полосе на одном месте. Это сделать просто:
    - картинку и подпись к ней соедини вместе в один объект (Ctrl + G);
    - передвинь куда надо;
    - установи необходимое для этого объекта обтекание текста (Ctrl + Alt + W);
    - замкни позицию объекта с картинкой (Ctrl + L).
    Спасибо всем за ответы. Разобрался. Не то что ожидал, но лучше чем ничего.
    Вобщем BK прав на все 100% То есть текст точно так же как и графику можно вставлять в определенное место текстового фрейма. Но ети вложение фрейми уже не двигаются (точнее по вертикали двигать можно если они большие).
    А вставлять фрейм во фрейм да чтоби они независимими били — такого нет.
    То есть в етом смисле функции точно такие же как били у ПейджМейкера (только в Мейкере не можно било вставлять текст в текст потому что там система вообще не фреймовая), а что касается графики и текста все тоже.
  9. Guest
    Если бы вложенные фреймы были независимы от текста было бы просто здорово. А так обтекание пропадает. Если фотка шириной в 2 колонки, то 2-я его не обтекает, и задать его нельзя уже никак.
  10. BK 16867
    На занаучивай вопрос. Всё прекрасно обтекает. Только картинку не нужно для этого во фрейм с текстом вставлять, а просто положить сверху так как я написал выше.
  11. Oleg 17359
    Не то все. Имеется ввиду, что во фрейм (1), нарисованный в ИД, можно вставить другой фрейм (2) (гафический или текстовой) При этом фрейм1 будет маскировать фрейм2. Простейший наглядный пример: рисуем овальный фрейм и вставляем в него через Ctrl+Alt+V любой прямоугольный.
    Вот здесь:
    http://www.computerbooks.ru/books/Graphics/Book-InDesign/Glava8/Index6.htm
    описано достаточно сумбурно (я так понял, что это скан книги С. Коэн по двушке), но разобраться можно.
  12. Oleg 17359
    Ай, я сам дурак, первый вопрос не прочитал до конца, а на rip-а накинулся. Виноват, прошу пардону.
  13. Guest
    Вот что значит некорректно сформулированный вопрос...
    Карточку в твоих условиях (при верстке газеты) вкладывать в текстовый фрейм не надо. и подпись в карточку вставлять тоже не надо.
    задай карточке необходимое обтекание и поставь туда, куда хотел.
    задай подписи к карточке функцию "игнорировать обтекание" и поставь на карточку. Всё.
    А вложение фрейма во фрейм при верстке газеты лично я использую очень редко. Очень. Например, когда в гороскопе знаки Зодиака в виде пиктограмм ставлю перед абзацем.
    Или когда математические формулы рисую. Или еще когда...
    Хорошая функция, выручает..
  14. Guest
    Валера, вот про "игнорировать обтекание" не знал :) и как последний ламер группировал фото с подписью а потом уж этой группе задавал обтекание :) (до того верстал в Пижамкере, а там текст внутрь поля обтекания вставляется без лишних функций). Спасибо за подсказку!
  15. Guest
    Да не за что. :)
    Если есть вопросы, пиши: gazeta.mk@list.ru
    Опытом делиться всегда полезно.
Модераторы: Mic Nau
