Как временно изменить цвет сетки (wireframe)?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Monaco Felice, 13 апр 2012.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Monaco Felice
    Monaco Felice Активный участник
    Каким образом в Майе можно временно изменить цвет отображения wireframe в режиме редактирования компонентов?
    Возникла ситуация, когда цвет сетки сливается с цветом бэкграунда (image plane), ничего толком не видно, а сетка довольно плотная и редактировать её крайне сложно. Можно ли временно поменять цвет сетки, только для выбранной модели, так чтобы не затрагивать глобальные настройки цветовой гаммы Майи?
  2. zanoza128
    zanoza128 Активный участник
    заходи в Grid options и там меняй цвет сколько душе угодно
  3. Monaco Felice
    ...я извиняюсь, но можно немножко подробнее?
  4. zanoza128
    подробней уже некуда
    жми F1
  5. Monaco Felice
    я не такой ленивый, как ты думаешь ) жал я и F1 и поиском пользовался, но на Grid options есть только один вариант - меню Display>Grid>options ...и если я действительно правильно всё понял, то Grid options не имеет никакого отношения к моему вопросу. Именно по этой причине я попросил "немножко подробнее".
  6. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    1. сменить цвет бекграунда Alt+b
    2. если я правильно понял, то тебе надо сменить цвет сетки во время редактирования. но это можно сделать только в перференсах ну и это будет не временно. хотя мож я чего и не знаю..
  7. Monaco Felice
    Да, Skif, ты всё правильно понял. Что ж, нельзя так нельзя. Получается, в данном случае наиболее оптимальный вариант - это поменять цвет фонового изображения. (я работаю в Luxology modo, там цвет редактируемой сетки можно легко менять, так сказать, на лету ...поэтому искал подобную функцию в Майе, думал что в ней тоже должна быть такая возможность ...привычка знаете ли :) )
    Всем спасибо за ответы!
  8. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Код есть, а значит можно и хоткей сделать:
    Код:
    displayColor grid 1;
    displayColor gridAxis 1;
    displayColor gridHighlight 1;
  9. zanoza128
    есть такой вариант
      459,5 КБ
      163
  10. Skif vip
    разговор ведется про цвет сетки во время редактирования, а не смена цвета сетки объекта.
  11. Ree 140211
    Ree 140211 Пользователь сайта
    Если все верно понял, то вроде можно обьект занести в отдельный слой, и поменять там цвет самого слоя. Сетка всего, что будет введено в данный слой, будет иметь выбранный тобой цвет.
  12. Skif vip
    блин народ!!!! еще раз повторю.
