как вписать в скрипт select?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем General007, 6 дек 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. General007
    General007 Активный участник
    нужно написать короткий скрипт
    чтобы при выборе объекта выполнялась определенная команда
    например: print Objekt1;
    пробовал:
    if(select -r objekt1)
    print Objekt1;
    но ничего не получается
    в такой строчке срабатывает только на изменения параметра какого-нить атрибута....
    пожалуйста, подскажите как написать эту строчку правильно?
  2. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Код:
    global proc msg() {
    	print(`ls -sl`);
    scriptJob -ct "SomethingSelected" "msg()";
    Думаю, ясно будет, как сделать срабатывание на определенный объект, если надо.
  3. General007
    насколько понял это как то так нужно:
    global proc msg() {
    delete objekt2(`ls -sl objekt1`);
    но при этом он и объект 1 удаляет вместе с объектом2
    еще
    переключение на камеру1 не срабатывает
    я нигде не нашел команд переключения
    а майя выдает такое:
    lookThroughModelPanel camera1 modelPanel4;
    как отдельная строчка - работает
    но тут мне ничего не понятно
    например - что это за 14?
    и подобное не работает
    global proc msg() {
    если есть ссылка на грамотный урок или инфу
    был бы оч. признателен
    или объясните пожалуйста тут
  4. General007
    int $s;
    $s= 0;
    if ($s == 1)
    print "HI";
    если переменной $s присвоить значение 1
    то срабатывает принт...
    как сделать зависимость переменной $s от select -r object1 ?
    т.е. при выделение объекта 1 переменная $s равнялась 1
  5. Slavenin
    Slavenin Активный участник
    то что удаляются оба объекта это как раз нормально, так как это прописано в скрипте, ты скажи что тебе надо конкретно?
    Dark™ уже сказал как надо сделать, просто дабавлю пару комментариев.
    для начала мы объявляем глобальную процедуру которая будет выполняться при наступлении определенного события:
    global proc msg()
    print(`ls -sl`);
    теперь командой scriptJob мы присоединяем к событию выделения ранее объявленную процедуру msg() и майка при выделении объекта будет выполнять ее, эта процедура будет печатать имя выделенного объекта.
    если исходную процедуру изменить на:
    global proc msg()
    delete (`ls -sl`);
    то выделенный объект будет удаляться, думаю теперь понятно, а на будущее читайте справку, в майке великолепный хэлп!
  6. General007
    мне нужно чтобы при выделении определенного объекта - например objekt1
    переключался вид вьюпорта на камеру1
    ну и далее - ели кликнуть по объекту 2
    то скажем - на камеру frak
    и .д.
    но не могу понять принцип....(((
    затупил
    даже неожиданно для себя
    почему-то мне упорно иф навязывается....
  7. General007
    справку
    как раз пол дня и читал
    но я туп в аглицком
    а перевод гугла
    на айс
    вот я и туплю...
  8. General007
    string $sel[] = ls -sl; задает переменной $sel имя выбранного объекта
    if ($sel == object1) неправильный синтаксис - но надеюсь идея понятна
    необходимая команда
    как правильно написать - if ($sel == object1) ?????
    т.е синтаксис
  9. Slavenin
    if ($sel[0] == "object1")
  10. General007
    теперь чтобы это действовало постоянно
    а не только во время запуска скрипта
    нужно создать цикл?
    или я что то не понимаю?
    ну т.е. чтобы объект1 стал вроде постоянно действующей кнопки на все время работы со сценой
    выполняя заданную команду при выборе его
  11. General007
    string $sel[] = `ls -sl`;
    print "у вас получилось";
    срабатывает
    единожды
    если при вызове скрипта был выделен object1
  12. General007
    global proc msg() {
    select -d;
    if ($sel[0] == "object2")
    lookThroughModelPanel side modelPanel4;
    select -d;
    if ($sel[0] == "object3")
    lookThroughModelPanel persp modelPanel4;
    select -d;
    вот так работает
    хотя и несколько кривавато
    как наиболее эффективно доработать задумку?
  13. Slavenin
    вот так вот, если необходим просмотр из камеры, а вообще почитай поподробнее про эту комманду много нового узнаешь :), в том числе то что вместо камеры можно использовать любой объект
    global proc msg()
    lookThru camera1;
    //можно добавить еще условия и действия
  14. General007
    Спасибо!!!!
  15. Slavenin
    здесь жмут на кнопочку ;)
  16. General007
    Slavenin - тебе уже 2 раза жал)))))
  17. General007
    а почему вот тут не выходит:
    создаем 2е сферы
    pSphere1
    pSphere2
    pSphere1 ставим в зависимость от pSphere2 ориентом
    пишем:
    $por = `getAttr " pSphere1.rotateX"`;
    if ($por >= 40)
    print "ура";
    если повернуть pSphere2 по оси Х на 50градусов
    то print "ура" не срабатывает
    но если:
    select -r pSphere1
    то срабатывает
    т.е. команда срабатывает только в случае ( во время) выделения
    тоже самое происходит и при вводе значений непосредственно в атрибут
    или по средствам Ротате тул
    все одно нужно снять выделение и вновь выделить pSphere1
    как это исправить?
    т.е. выполнялась нужная команда ( например принт)при изменении атрибутов без всяких выделений объекта
    и почему вообще так?
    приношу прощение за то что уже похоже измучил всех...)))))
