Как включить показ манипуляторов
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 9 окт 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Не видно манипуляторов в майе. Кнопка "Т" не помогает.
    Что делать? Помогите!
    Посмотри вот здесь Preferences -> Display -> Manipulators
    покрути ручки, может появятся...
    У меня кроме того, что пропадают манипуляторы, иногда еще отключаются hotkeys'ы, а иногда при масштабировании в окнах если слишком сильно приближать или удалять после какого-то предела исчезает все в окне, и объекты и сетка, и ничем этому уже не поможешь, даже если сохранить сцену и перезагрузить Майю. То же самое происходит если в сцене есть достаточно далеко от начала координат какой-либо объект, так вот, если в таком случае нажать на "А" (frame all), или же если этот объект выделить и нажать на "F" (frame selection), то наблюдается та же картина. С хоткеями черт с ним, можно просто перегрузиться, но проблемы с вьюпортами никак не решаются, и из-за этого иногда ну никак дальше со сценой работать нельзя. Вот думаю, может это из-за видюхи ? У меня GeForce 256 DDR переделанный под softQuadro. Кто-нть знает как с этим бороться ?
    З.Ы. Если создать новый вьюпорт, то все в нем начинает работать, но стоит с ним проделать те же манипуляции, как он тоже сдыхает.
    1. Не работать с зажатым capsLock'ом.
    2. Отключить нафик переключалку языков.
    3. Смотреть Camera clip planes - иногда помогает.
    4. Глюк с исчезновением всего есть, и почему случается - хз.
    ...если слишком сильно приближать или удалять после какого-то предела исчезает все в окне, и объекты и сетка, и ничем этому уже не поможешь,
    View--> Camera Atribute Editor - Near Clip Plane - reduce value
    ili polzujsa viewport undo - redo - hotkey [ - ]
    u mena takaja ze video , toze sdelal SoftQuadro , stali pojavlatsa vsakie neponatki vo viewpoprtax , prishlos otkazatsa .
    Включи "construction history"
