как ведет себя Fusion на квадах....
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Nikolas 16696, 8 июл 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Nikolas 16696
    Nikolas 16696 Пользователь сайта
    вопрос немного дурацкий..... мне просто посмотреть негде(((
    понятное дело , что Fusion оптимизирован под многопоточность.....
    и понятно что на core2duo Fusion загрузит оба ядра ...
    а вот на Core2Quad ? загрузит все четыре ?
    спрашиваю потому как бывает что софт хоть и поддерживает многопоточность, но на кваде все равно грузит только два ядра из четырех.....
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Фьюжн грузит все ядра, которые доступны у процессора.
  3. Nikolas 16696
    спасибо...
    в связи с этим еще один маленький вопрос :
    как Fusion нагружает память ?
    например у меня композиция с довольно большим flow , который включает в себя довольно много 3d сцен с FBX с текстурами, источники света с тенями, много лоадеров, которые кеятся, мержатся в 2д, потом мержатся в разные 3д, затем снова 2д , 3-4 параллельных сэйвера....в общем вся эта куча рендерится в 1280х720 .... в итоге при финальном рендере оперативная память забивается гига на полтора примерно.....
    то есть означает ли это что Fusion не настолько требователен к количеству памяти, сколько к вычислительным ресурсам проца ? то есть в случае 3d например maya, то она может позабивать всю память и еще раздуть свап гигов на 20 в зависимости от размеров текстур и тяжести сцены.....
    к чему я все это? а к тому что бы не напороться на ситуацию когда ядра в проце 4, а памяти не хватает и из-за недостатка ОЗУ система свапается и проц со своими 4-мя ядрами не успевает получать необходимые данные и в итоге работает только одно ядро из 4-х ...
    то есть какие рекомендации относительно памяти будут в отношении наиболее эффективной нагрузки системы если работать планируется в "вменяемых" разрешениях (максимум 1920х1080) стоит ли нашпиговывать систему памятью ? или все таки Fusion может обойтись более скромными объемами памяти, чем, скажем тот же 3d рендер ?
    p.s возможно я по ламерски рассуждаю, но хотелось бы прояснить все таки эту ситуацию
  4. Григорий Чаленко
    Памяти под Фьюжн нужно столько, сколько позволяет бюджет :)
    Он может использовать всю оперативку (в случае с Фу 5.3 64 - более 4 ГБ). Что-то используется для текущих вычислений, остальное - под кэш.
    Чтобы загрузить всю доступную память, нужно увеличить значение параметра File>Preferences>Globals>Memory>Limit Caching to.
    Могу сказать, что прирост производительности на рабочих станциях с 16 ГБ оперативки - чудовищный!
    К сожалению, большее кол-во памяти не пробовал, но в обозримом будущем врядли будет столько оперативки, сколько Фьюжн не сможет задействовать.
  5. AEplug
    AEplug Мастер
    ну а если не сможет его обновят :D
    а что за комп такой с 16 гигами? :eek:
  6. Григорий Чаленко
    16 гигов на сегодняшний день - не роскошь, а средство для композитинга :)
    Память несоизмеримо дешевле рабочего времени, потраченного на рендеринг.
