как в Вегасе добиться "эффекта кино" от видео снятого на любительскую камеру?
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем max4, 31 мар 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. max4
    max4 Пользователь сайта
    Здравствуйте
    подскажите пожалуйста как в Вегасе (либо в "Адоб примьер" или еще где) добиться "эффекта кино" от видео снятого на любительскую камеру (panasonic nv gs80)?..если это возможно. Может эффекты какие то... плагины... может камерой как то надо по особому снимать?...а может всё вместе... я в этом вообще не смыслю, но надо срочно вот такое устроить)
    если в Вегасе такое нельзя, то где и как.. с помощью каких средств (с минимальными затратами - комп, камера panasonic nv gs80) этого можно добиться? Подскажите пожалуйста, буду очень признателен )
    еще хотел спросить, возможно ли в Вегасе , может в каком то другом редакторе, видео в 25 кадр/сек превратить в видео, к примеру, 14 кадров / сек?
    заранее спасибо
  2. Quenchless
    Quenchless Пользователь сайта
    Несовсем понял что тебе именно нужно...
    По качеству никак!)))) тут камера нужна.
    А вообще можешь поискать такой пакет Magic Bullet. там много светофильтров, может подберешь себе чего хорошего.
    Можешь сделать закос под 16:9. Для этого поиграй фокусом на дорожке)
  3. Владимир Абрамов 43592
    Владимир Абрамов 43592 Активный участник
    Цветокоррекция, можно дать глоу (главное не переборщить, как в русских сериалах бывает), съемка с нужным светом...
    Вегас просчитает - напишу где тыкать надо
  4. Владимир Абрамов 43592
    ПКМ на роле- Проперетис - Андерсампле рате
  5. tiHik
    tiHik Пользователь сайта
    В Vegas Pro можно цветокоррекцией, конечно не совсе то, но все же похоже. вот разжеванный урок [http://recandplay.ru/2011/02/cvetokorrekciya-video-rabota-v-color-curves/]
  6. Артем Якимов
    Артем Якимов Активный участник
    Можно, но нужно правильно снять, правильно сделать цетокоррекцию. Все инструменты вегасе для этого есть. Мэйджик буллет лучше не использовать, испортишь видос =)).
    Смотри кино сравнивай, учись. У меня на это ушли годы, что бы сделать кино =).
