Как в Синема сделать объект невидимым в рендере, а когда придет время опять видимым.
Кто знает как в Синема 4Д сделать в рендере любой объект невидимым при рендере, а когда придет время опять видимым. В Максе это делается в "СВОЙСТВО ОБЪЕКТА". Методом Визибле(-я).
Большая просьба - помогите!
Евгений
sargos@narod.ru
У любого объекта в синиме есть свойства Visible in editor и Visible in Renderer (я их обычно связываю в xpresso: editor->renderer) так вот их можно анимировать. находятся они Attributes/Basic давиш правой кнопкой например на Visible in Renderer и выбираешь Animation/ add keyframe (add track), это же можно сделать через timeline.
Если нужно плавное исчезновение/появление то цепляешь на объект тэг "Display tag" и анимируешь атрибут visibility этого тэга
Так же можешь альфа канал в текстуре проанимировать (все способы хороши)
Самый простой способ — справа от объекта в Object viewer имеются две серенькие точки. Если нажмёшь верхнюю (чтобы она стала красной) объект исчезнет, но при рендере будет виден. Аналогично с нижней точкой если ты нажимаешь её пока она не станет красной, объект будет не виден в рендере, но виден в моделлере.
