как в рендере использовать другие кодеки
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 12 апр 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    как в рендере использовать другие кодеки MJpeg например, при условии наличия этого кодека как в железе так и в софтовом исполнении.
    Насколько я знаю - никак..
    Тогда может подскажешь программку для компоновки файлов с изображениями в авишку или мув?
    самый простой способ - Premiere, Fusion
    Ну, вобщем-то конечно простой, если еще Premiere использовать для других целей, а если только для сшивки картинок - то по-моему слишком громоздко...
    Ну да..
    Но зато ты имеешь возможность для просчитанной последоват-ти настраивать кодеки для нахождения лучших параметров сжатия.
    По-моему все-таки есть какие-то маленькие програмки для быстрого сбора.
    Может еще кто подскажет?
    Алексей Гусев
    Для сборки демонстрационных авишек я использую After Effects (можно любую другую порграмму), кодек - Cinepak с такими параметрами - keyframes каждые 15 кадров и без ограничения по потоку данных.
    "Хитрость" в том, что эток кодек есть на любом Windows компьютере, а заданные параметры дают приемлемый компромисс между качеством и размером файла.
    Лео
  8. Ilya V. Burmistrov
    Ilya V. Burmistrov Активный участник
    И вообще многие советуют считать все сцены по слоям (передний план,
    зедний, фон, тени) а за тем юзать AFX или Fusion так как ты можешь
    всё по отдельности привить по цвету, прозрачности и т.п.. А не пересчитывать
    всю сцену целиком что на много дольше.
  9. Guest
    Все весомые пакеты указываете, люди!
    Просто для перепаковки и смены кодека и/или слепления нескольких авишек есть крутая и маленькая прога: VirtualDub (http://www.virtualdub.com/)
