Как в RealFlow сделать так, чтобы....
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем -, 24 авг 2003.
    1. Как в RealFlow сделать так, чтобы эмиттер жидкости сдвигался по заданному направлению?
    2. Как сделать, чтобы вода не лилась из эмиттера, а уже была (вроде бассейна), чтобы можно было в нее уронить красиво каплю и она утонула, создав волны.
    3. Почему в реале, когда льешь жидкость, она (струя) сверху шире, а внизу уже, а в проге наоборот: из эмиттера выходит уже, а потом как-то расползается. Как этого добиться в RF?
    4. Как сделать реалистичный материал для воды, а то у меня в МАКСЕ что-то все время НЕ ТАК...
    Буду очень благодарен ответу.
    1. Построить из объектов канал для жидкости(?)
    2. Есть такая кнопка, что-то вроде "lock animation" - при нажатой кнопке "animation" работают только партиклы, а меш остаётся неподвижным. Когда отпустишь lock animation (бассейн наполнился) - заработает меш.
    3 и 4 - методом проб и ошибок....
    4. Nextlimit- Download - Material
    Спеасибо за ответи, но меня не совсем правильно поняли по 1 вопросу.
    Движение нужно придать самому источнику воды. Например вода сверху льется (не видно откуда) так, что на земле следы в виде круга (то есть надо, чтобы и эммитер по такожу кругу шел).
    Или меня надо двинуть стакан и создать там волнение воды, как например, если бы стакан стоял в поезде на столе...
  5. Alexander Zakharov
    Alexander Zakharov Пользователь сайта
    Ребята, может, я конечно, вмешиваюсь, но есть вопросик:
    а где взять RealFlow?
    Оставьте ссылочку на это чудо, пожалуйста.
