Как в Material Editor'е ......?!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 9 фев 2002.
    Уважаемый 3D NATION, помоги пожалуйста!!!
    Подскажите, как в материал эдиторе назначить материалу эффект-канал больше 15 (если это возможно).
    Зараннее благодарен !!!
    у тебя 15 эффектов в ОДНОМ кадре??????
    На самом деле нужно сделать 50-компонентный материал (Multi-Sub Obj.), каждый материал-компонент со своим ID. Когда редактируешь EditableMesh, то отдельным фэйсам объекта можно присвоить любой Material ID, а в Material Editor'е ID больше 15 присвоить нельзя (во всяком случае я не нашел как это сделать). Вот в принципе и вся проблема...
  4. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Упс! Это как же так...
    Я открываю Material ..меняю Standart на Multi/Subobject...Set Number ..ввожу 50...всё работает..50 материалов - вот они
    Ты не путаешь ID Effects c ID Material ..разные вещи
