Как в Illustrator'e позиционировать печать изображ
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 6 май 2004.
    Есть ли в Illustratore опция для позиционирования вывода на печать. А то приходиться для этой операции двигать весь рисунок на рабочей области. В Photoshop'e, при File->Print with Preview есть такая возможность, если менять значение Position (top, left). Заранее благодарен за ответ.
    File->Print->Setup->Options | Placement
    Нету с самом Illustrator'e такого пункта меню File->Print-> !Setup!
    Illustrator 10-й.
    В 10-ке инструмент PageTool (под Hand Tool находится).
    fireball говорил о CS.
    Там на порядок удобнее.
    Мне подсказали что можно нормально позиционировать плагином к Acrobat Reader - Quite Imposing Plus.
    Получается что рисовать нужно будет в Illustratore, а распечатывать в Acrobate? Я правильно понял?
    Под каким расширением тогда нужно будет сохранять файл и вообще какие требования будут для сохранения из Illustrator'a?
    Нет ли у кого Quite Imposing Plus?
    Заранее благодарен.
    Только не Acrobat Reader, а Acrobat...
    Да и потом, вопрос ЧЕГО печатать. Если заказчику эскизы для утверждения таким макаром, через акробат (кстати Quite Imposing Plus в данном случае и нафиг не нужен) выводить - это пардон - из "пушки по воробьям"... Ну а самое правильное, ИМХО, решение - переходи на CS или хотя бы поставь на комп и CS, хотя бы для решения этих твоих задач...
  9. Guest
    в 10-ке способ тот же, что и в 8-ке, например. странно, что никто его не назвал. зачем изобретать велосимед? способ называется Crop Marks.
    создаешь прямоугольник по размеру той области, которую собираешься печатать. размещаешь как надо на странице. создаешь по нему Crop Marks. идешь в Separation Setup и выбираешь размер страницы Custom. в нем сразу автоматом проставляется размер твоего прямоугольника. если надо задать/отключить служебные метки (кресты, шкалы..), то снова выбераешь Custom page size - он автоматом корректируется. всего делов-то...
