Как в ai пользоваться Row&Columns?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 21 сен 2004.
    Блин, опять столкнулся с ограничением! Как в Иллюстраторе пользоваться Row&Columns? Ну вот разбил я текст на две колонки, а как потом разогнать строки чтоб равномерно было в двух колонках? Или принудительно только в последней??? Я конечно могу ручками, но а если блок уменьшать/увеличивать нужно, и текст меняется да перетекает? Во FreeHand это делается элементарно (плюс еще можно заливать эти колонки, разделять их обводками и т.д.)
    ps/ с диаграммами, я так понял, глухо?
    ну ... илл как бы и не претендует на звание изддательской системы с функциями вёрстки ...
    InDesign ))))
    Посмотрел я щас InD. Ну принудительно разогнать строки в последней колонке он вроде может, ну а если мне нужно чтоб принудительно во всех и равномерно? Или InD тоже «как бы и не претендует на звание издательской системы с функциями вёрстки»??
  5. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    Одно из двух: или непонятен вопрос, или …чтобы пользоваться молотком нужно знать, хотя бы, за что хвататься — за железку или за деревяшку.
  6. Urg
    Urg Активный участник
    > двух колонках?
    Если я правильно понял, имеются два связанных текстовых блока одинакового размера и требуется, чтобы количество строк было одинаково в обеих колонках.
    Достигается это через палитру paragraph, где выставляется нужное выравнивание блока и т.д., и Character, где изменением интерлиньяжа и трекинга разгоняем текст на оба блока. (Занятие в общем случае нетривиальное, особенно, если хочется максимальное заполнение блоков, но ничего не поделаешь.)
    Direct selection Tool. Для удобства выделения переходим в режим изображения outline, выделяется объект, содержащий в себе текст и ему можно проставить много всего, изменить форму блока и т.п.
