Как в АЕ можно вставить объект из 3dMAX?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 24 фев 2002.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Как в АЕ можно вставить объект из 3dMAX? Почему-то АЕ не понимает родного 3dMAX-го расширения? Или может быть это делается, с помощью какого-нить плагина, который понимает расширение 3dMAX?
    А почему нельзя афтер-эффектовский проект вставить в макс? :))
    TILT File Object от Delerium - как раз для импорта 3D-объектов. Понимает форматы 3dmf, 3dm, b3d, 3mf. Кто-нить знает, какая программа экспортирует в этих форматах? Есть "подозрение", что Maya.
    ну раз такая тема пошла, то есть Flame - весчь крутая и если мне не изменяет память, хавающая .obj элиасовские.
    Да вы толком обьясните как это зделать???
    Только по проще, если можно.
  6. wpiggy
    wpiggy Мастер
    3mdf - нечто отдаленно похожее на VRML, только от Apple - типа кроссплатформенная хрень, которая прикидывается, что умеет отображать 3D объекты :) Есть разные конверторы и проги (Maya в их число не входит), которые в нее пишут
    www.3dmf.org
  7. Stanky
    Stanky Активный участник
    Ну если уж на то пошло, то лучше использовать 3D Invigorator, а в эти форматы можно 3D Exploration'ом перевести
  8. Stanky
    Качаешь соответствующий плюг (смотри чуть выше), ставишь и работай, но учти, что в чистом виде ты всё-равно не пихнёшь 3D'шную сцену в AE, а только объекты из неё:-(.
  9. Guest
    А еще можно отрендрить в MAXe сцену в RLA sequence и импортировать её в АЕ.
  10. Guest
    Только вопрос у меня к вам есть!
    НАХРЕНА ЭТО НУЖНО ??????
  11. Guest
    Как это НА ХРЕНА? Нам на телевидении постоянно приходится вставлять 3Дмакс объекты в АЕ. Заставки всякие делаем..
  12. Guest
    НЕ ТЕМА.
    И ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО.
    ДАЖЕ ЖЕЛАНИЯ НЕ ДОЛЖНО ТАКОГО ВОЗНИКАТЬ.
    А ТЕМ БОЛЕЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ.
    Со всей благожелательностью :)
  13. Guest
    НЕ ТЕМА.
    И ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО.
  14. mazzza
    mazzza Знаток
    > Конвертитуйте 3D-объект в Quick Draw формат (.3dmf, .3dm, .b3d, .3mf) программами Polytrans, Nugraf,DConverter. Загружайте объекты в plug-in TILT.
    (diglion)
  15. Guest
    самый простой способ. считаешь секвенс в TGA c альфой, и вставляешь в АЕ.
  16. Guest
    В максе рндерите в RPF или RLA с сохранением Z-depth и т.д. Затем в АЕ 5,5 прекрасно вставляется даже камера из макса, не говоря о возможности работы с 3Д слоями :))
