как увеличить"плотность"НУРБСа
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 11 янв 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Сделал revolved surface, и теперь надо Artisan'ом доработать, но у объекта слишком мало линий (извините не знаю как они правильно называются), поэтому ничего хорошего не получается. Подскажите как сделать объект более "детальным"
    P.S. в свойствах обьекта увеличиваю Divisions U/Divisions V, линий становится больше, но "под кистью" объект ведет себя по-прежнему и линии потом исчезают.
    1) edit surfaces /rebild surfaces
    2)выбери линии(изопармы они!!!) rmb /select isoparms /выбери в нужном месте необходимое число /insert isoparms
    RTFM!!!!!!!!
    Rebuild po U i V s bolee isoparm
    Insert Isoparms where needed ;edit surfaces/insert isparms
