Как увеличить качество альфы?
Григорий Липчану
Добрый день! Сталкиваюсь с постоянной проблемой плохого качества альфа. Посмотрите на прикрепленную картинку. Альфа здесь размером 3800 на 2100 пикселей. Детализация геометрии на 5-ом уровне, дальше не идет.
Что можно сделать, чтобы альфа была плавной и красивой?
M.R.K.
Модератор форума
Попробуй у альфы не четкие грани сделать, а с градиентом. Чтобы плавный переход был от белого к черному.
Посмотри на альфу dam standart brush - делает тонкие линии, но не оставляет рваные края.
Кирилл Святоха
Если нажмешь Шифт F то увидишь полигональную сетку. судя по картинке у тебя недостаточно полигонов. Надо еще рас дивайдить.
M.R.K.
Модератор форума
И от геометрии и от количества точек. Точно не помню, но по моему от размера кисти еще зависит. Попробуй еще местное увеличение количества полигонов, именно в том месте где будешь делать выдавливание, и разные размеры кисти. Ну и потом пройдись по краям кистью smooth с маленькой интенсивностью.
M.R.K.
Модератор форума
Насколько я понял это будет стекло с рельефом(бутылка пива?=)). Там не нужны очень четкие края.
M.R.K.
Модератор форума
Переходишь на нижний уровень sbd или удаляешь историю(del lower). Выделяешь маской нужное место(ctrl и рисуешь), с запасом. Потом инвертируешь выделение(ctrl+клик в любом пустом месте) и жмешь divide сколько нужно раз. Прелесть в том, что можно потом снять выделение маски и дивайдить всю модель, чтобы сгладить косяки(если будут).
