Как утолстить поверхность?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Dims, 13 ноя 2006.
  1. Dims
    Dims Активный участник
    Нарисовал ложку в виде неровной односторонней поверхности (editable mesh).
    Как мне её теперь утолстить? Extrude почему-то не работает, вероятно эта функция доступна только для плоских поверхностей.
  2. GRAFT
    GRAFT Мастер
    попробуй shell, а потом meshsmooth
  3. Dims
    Не получается. После применения Shell объект перестал отображаться, MeshSmooth не повлияло.
    В хелпе написано, что перед примененеием Shell я должен сделать в объекте "дырки". Можно ли считать, что, поскольку у меня объект односторонний и незамкнутый, то эти дырки там есть?
  4. GRAFT
    GRAFT Мастер
    После применения shell попробуй normalls, возможно нормали ушли во внутрь объекта. Если у тебя объект в виде поверхности, то shell должен работать.
    PS. А лучше скинь скрин твоей поверхности. А то рассказывать на пальцах очень сложно.
  5. Dims
    Всё получилось. Я был сам виноват: в последних экспериментах забыл Surface применить, со сплайном работал.
