Как установить maya4?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 22 фев 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
    вроде все правильно сделал , а с кей проблемма - помогите пожалуйста!
    А ты подробнее можешь объяснить, какого рода проблемы у тебя возникли с кеем ?
  3. Barlog
    Barlog Пользователь сайта
    Запусти прогу "lmtools.exe" (она в комплекте с Maya) перейди на закладку System Settings посмотри Ethernet Address, если у тебя машина не в Инете и не локальная, то там должно быть 000000000000 (12 нулей). Введи их в генератор ключей и сгенерируй ключ, сохрани его в папке c:\FLEXlm как "aw.dat". Теперь переходи на закладку "Service/License File", выбери "Configuration using License file" и жми на Browse. Здесь выбираешь сгенерированный ключ и OK. Переходи на "Server Diagnostics" дави на "Perform Diagnostics" и смотри что получилось. Если там есть такая строка как:
    This is the correct node for this node-locked license, but I don't know if the license-key is good or not
    значит ключ подходит.
    (всё это сделано методом проб и ошибок, но работает уже 2.5 месяца)
    сгенерированный ключ прописать вместо нулей в aw.dat?
    спасибо!!!
    Кстати, подключившись к инету, при попытке запустить Maya, программа выдаст печальное сообщение о несоответствии лицензии.
    Намутили они с установкой Maya - полный @!#$... ! В этом отношении 3ds max куда проще продуман. 8)
  7. Peter 1735
    Peter 1735 Активный участник
    Ну они не просто так мудрили, а от пиратства защитится пытались, Si еще круче ставится
