как установить Maya 2010 на Windows 7 x64 ???
- Автор темы General007
Кстати меня как-то настораживает тот факт, что в информации про Maya 2010 (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=13583877) ни слова про совместимость с Windows 7.
По-моему это может означать либо что для Maya 2010 разницы между Vista и Win7 нет (и типа разработчики даже не сочли нужным упоминать про это), либо что Autodesk никуда не спешит и добавит официальную совместимость в сервис паке или вообще в следующей версии (иначе что бы им мешало проверить Maya 2010 на совместимость при ее выходе -- ведь к тому времени RTM версия Win7 была уже отрелизина).
General007
У меня точно такая же беда , М 2010 - 32 бит не хочет устанавливаться на Висту, и в окне
пишет тоже самое.
Можно подробней про - панель управления => учетные записи пользователя => изменение параметров контроля учетных записей... дело в том, что у меня всё на английском и никаких
ползунков я там не нашел. Прилагаю 2 картинки - куда и где тыкать, помоги !
пишет тоже самое.
Пока проект-менеджмент не повесит таск "Портировать продукт на Windows 7" ни один нормальный девелопер не пошевелиться. И это правильно.
FILLL
специально для тебя достал хардик с вистой ультимат ( уже забытый) правда 32битной
в Панель управления\Учетные записи пользователей
(у меня все не так как на твоих скринах)
у меня есть пункт - Включение или отключение контроля учетной записей (UAC)
но в отличии от Винды 7 тут всего один режим
нужно снять галочку
перегрузить
и устанавливать
нужно снять галочку
перегрузить
и устанавливать
DemX86
сам 7ой виндовс вроде ничего
многие операции переводит в фоновый режим
и кэширует на мой взгляд посерьезнее
операции с копированием и распаковкой проходят гораздо быстрее
на мой взгляд
на счет Майи 2010 не могу сказать
т.к. я мало с ней знаком (еще учусь) использую оч. мало функций
вроде не заметил разницы с ХР х64
но через сутки после установки Maya 2010 появилась следующая проблема
выскакивает предупреждение о том что отсутствует некий ДЛЛ фаил
переустановка Майки - не помогла
несколько раз нажимаешь на - ОК
запускается Майя - на первый взгляд работает нормально
но думаю где-то взбрыкнет
помогите пожалуйста решить данную проблему
и если возможно объяснить - как она получилась...
на мой взгляд
что делать? Купить лицензионное ПО и задавать эти вопросы в их службу поддержки Может есть и другой выход, но тут не помогут точно.
оказалось глюки с Maya 2010 х64 MotionBuilder 2010 х64 (начинают запрашивать кучу файлов длл)
вызваны 3ds Max 64-bit
деинсталлирую
глюки пропадают...
ставлю по новой - снова появляются...
причем 32 битная версия 3ds Max не мешает
мне в общем подходит
но все же интересно
может кто знает в чем проблема??? и как исправить?
деинсталлирую
глюки пропадают...
но все же интересно
а ещевроде в начале в установке говорили ввести серийник для установки 000 00000000 так он инвалид(
блин а можешь подсказать как взломать мауа а то после установки продукта вроде надо кряк врубить и там надо вписать в графе request какие то цифры а откуда их взять я низнаю(( мб я не стого начал?
еще раз и будет БАН. ясно?
Это касается всех.
