как установить background?
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Monaco Felice, 19 апр 2008.
  1. Monaco Felice
    Monaco Felice Активный участник
    ...не могу разобраться, как установить фоновое изображение в окне перспективы для рендера VRay. Насколько я понял, объект Background VRay не понимает, а Environment, в настройках рендера, накладывает изображение как окружение, а не как фоновое изображение (хотя изображение подгружаю во вкладке background). Видимо не разобрался с какими-то настройками...
    Подскажите, пожалуйста!!! Не дайте вернуться в Макс :)
  2. ilay
    ilay Guest
    на оф.форуме есть http://vrayforc4d.com/forum/viewtopic.php?t=1233
  3. Monaco Felice
    ilay, там ведь не background создают как таковой, а просто используют объект с текстурой для создания фона. А нужен настоящий background, так как если создавать в их способ, но при каждом повороте камеры, при каждом смене вида, этот их фон тоже придётся править, так как сам объект с фоном остаётся на месте, а не поворачивается вместе с видом камеры. Как же тогда быть в случае анимации? И как быть в ситуации с VRay в этой теме http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=119201 (здесь мы разбирались с AR)? Как для VRay сделать фон, который бы принимал тени, каустику, блики... от объекта?
  4. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    По максовской старинке: полусфера с натянутой фотопанорамой. ¶
