Как установить ARNOLD на houdini
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем Примавера, 28 окт 2014.
Модераторы: виталий антоновас
  1. Примавера
    Примавера Пользователь сайта
    Подскажыте пожалуйста.Как установить ARNOLD на Houdini ?
    3dstudio нравится это.
  2. 3dstudio
    3dstudio Знаток
    присоединяюсь к вопросу.
  3. виталий антоновас vip
    виталий антоновас Moderator Команда форума
  4. Примавера
    Ти устанавливал arnold? если так. то пожалуйста роспиши как ті ето сделал.
  5. виталий антоновас vip
    врать не буду,не устанавливал,у меня его нет, я Мантрой рендерю
  6. 3dstudio
    3dstudio Знаток
    в общем делаем следующее -проверяем совместимость версии htoa и Houdini - качаем htoa с сайта производителя - в C:\Program files создаём папку htoa и содержимое только что закаченого .zip архива распаковываем в эту папку - идем по этому адресу C:Users\Administrator\Documents\houdini14.0 (у вас может быть установлена другая версия Houdini) находим файл houdini .env открываем в текстовом редакторе. когда запускайте Houdini он каждый раз сначалo заглядывает в этот файл.
    вот содержимое файла
    # Houdini Environment Settings
    # The contents of this file are read into the environment
    # at startup. They will override any existing entries in
    # the environment.
    # The syntax is one entry per line as follows:
    # VAR = VALUE
    # Values may be quoted
    # VAR = "VALUE"
    # Values may be empty
    # VAR =
    # Example:
    # HOUDINI_NO_SPLASH = 0
    чтоб Houdini подсоединил Arnold renderer, в этом файл >houdini .env < в конце без решеток!!! должны прописать следующее
    PATH = C:/Program Files/htoa/scripts/bin;$PATH
    HOUDINI_PATH=C:/Program Files/htoa;&
    __________________________________________________________
    то есть файл должен выглядеть вот так
    # the environment.
    # VAR = VALUE
    # VAR = "VALUE"
    # VAR =
    # Example:
    PATH = C:/Program FIles/htoa/scripts/bin;$PATH
    HOUDINI_PATH=C:/Program FIles/htoa;&
    открываем Houdini и видим в верхнем меню что Arnold появился в списке.
    msoldat и виталий антоновас нравится это.
  7. Юрий Лавренов
    Юрий Лавренов Пользователь сайта
    Подскажи, а в последних двух строках нужно что-то менять? Так как если я переписываю один в один, то Гудини запускается с ошибкой. Арнольд есть, но не работает.
  8. Примавера
  9. Примавера
    ARNOLD ЭСТЬ НА CGPEERS.У меня работает.
  10. 3dstudio
    3dstudio Знаток
    Предыдущие строки для подсоединение арнольда не имеют значение, этот текст уже находится по дефаулт в файле . и я об этом писал. единственное что нужно прописать это последние 2 строки, Предыдущие строки это то что уже находится в houdini .env -скорее всего у вас гудини выдает ошибку из за несовпадение Версии, Версия арнольда должно с точностью совпадать с версии худины и об этом сказано на официальном сайте, в случае несовпадение версии может быть >может быть< Houdini будет выдавать ошибки. допустим если у вас версия гудини 14.0.201.13 вы должны установить именно версию выпущенную для14.0.201, в противном случае >может быть< а может и нет - Houdini будет выдавать ошибки.
  11. Юрий Лавренов
    Именно по этому и задаю этот вопрос, так как Арнольд 1.3.1 а Гудини 14.0.201.13
  12. 3dstudio
    3dstudio Знаток
    я вам посоветую следующее,
    1) отправить письмо с детальным описанием (на английском языке с скриншотами! ) данной проблемы в центр помощи arnold. mail@ найдете на официальном сайте.
    информацию о вашей операционной системе, об обновлениях, установленных драйверах которые необходимый Houdini. (это сэкономит вам время и они не будут отвечать на вопрос вопросом, как и что у вас там установлено. так что заранее опишите все.) они вам ответят обязательно. если их ответ вам не поможет пишите в суппорт Худины. (ну если правда хотите решить проблему и для вас это важно) гудинщиков очень мало думаю вы можете ждать ответа очень долго, а производители могут дать советы которые вам помогут.
    Houdini капризная программа, скорее всего проблема в Houdini a не в Arnold. из скрина видно что проблема с шейдерами. если решите проблему был бы признателен если вы поделитесь здесь, думаю будет интересно для людей которые могут столкнуться с похожей проблемой.
  13. Примавера
    В мене houdini 14 .Скачав на CG Peers arnold.Поставив без проблем.Працює без проблем все OK.
  14. Юрий Лавренов
    Спасибо большое за ответ, и совет!
  15. Юрий Лавренов
    Именно оттуда и Гудини, и Арнольд
  16. Примавера
    В мене HOUDINI 14.0.201.13 HTOA 1.3.1 ARNOLD 4.2.5.1 І ВСЕ ПРЕКРАСНО.
