как упростить замену цвету?
время от времени у меня возникает задача заменить в некотором количестве документов (30-50) всего в одном объекте цвет, напримет black с 5% на 15%. Я делаю это следующим образом, открываю документ, выделяю объект, в палитре color устанавливаю для blacK 15% и закрываю с сохранением.
пыталась сделать новую swatch в палитре swaches (grayscale, black 15%), но при открытии нового документа эта палитра обновляется и остаются только none- и registration-swatch. Как сделать, чтобы изменения в палитре сохранялись для нескольких документов?
Можно ли еще как-то упростить описанный процесс?
собственно указанных документов даже нет на диске, они создаются временно при редактировании объекта в Adobe Acrobate
vd
пользовать global color
чтобы изменять в нескольких файлах сразу - написать скрипт.
кстати, в иллюстраторе палитра сохраняется для какждого документа отдельно.
Без скриптов тоже можно, но чуток муторно (каждый файл придется открывать ручками):
1) Сделать ai с нужными глобальными цветами (которые используются в доках, имена должны совпадать) - получится "библиотека".
2) Через Swatch Library загрузить этот файл как библиотеку.
3) Открыть файл (в котором требуется заменить глобальные цвета), выделить все цвета в библиотке (add to swatch -> Use swatch library's definition + Apply to All)
