Как упростить рендеринг?
Ювелир
Все типичные (по умолчанию) установки стоят в рендеринге. Сцена не маленькая, но это не должно быть проблемой. Надо рендеринговать примерно 5000 х 7000. Но у меня 2000 х 2000 уже проблема и прога сбрасывается. Я знаю что сделать, чтобы не сбрасывалась и лучше сделать разрешение рендеринга - уменьшить текстуру по средством того же паинта, ибо она сама по себе более чем 1000х1000. Но как упростить рендеринг? Какую процедуру выбрать для исключения определенных (невидимых) объектов со стороны камеры? У меня проблема появилась после direct target + megre (всего лишь пластиковое окно).
Спасибо за помощь.
Grover
Если я тебя правиольно понял, то в свойствах любого объекта есть галочка отвечающая за рендеринг (рендерить или нет). название не выговаривается буквами, быстро паймешь начинается на Rende.........
Ювелир
Да, ты правильно понял. Но сцену крутить надо, кучу объектов назад возвращать для рендеринга, кучу наоборот убирать. Долгое и нудное это дело будет. Но раз иных способов нет, буду так делать.
Вчера ващет еще вопрос появился: макс 5 версии был, потом 7 установил. Обе работали. Но с появлением direct target в проектировании в 7 версии у меня перестал идти рендеринг: до этого прорисовка была в разрешении 5000х5000 и за 5 минут прорисовывалось, но после освещения (с тенями - без них нельзя) и на самом простеньком разрешении 800х600 появляется ошибка can not creat bitmap. Я в дауне и ничего не могу понять. После удаления пятерки таже ерунда осталась, попытался удалитьсаму папку пятой версии, но когда 7 запущена - не получилось. Удалил, но проблемма осталась.
Natinol
Я все что надо убрать пихаю в группу для разных камер свои. отключаю всю группу одним флажком
oscar_m
Была у меня такая проблема. Сколько светильников и какой тип тени стоит на каждом? возможно на одном из них стоит ShadowMap. Понизь разрешение ШедоуМепа, И если будет слишком горбатая тень - смени ее на AdvancedRayTraced и не забудь поставит галочку в свитке Optimize. Так все пойдет но помедленее
Grey 11525
Ювелир, может я сморожу глупость (я еще новичек), но почему просто не скрыть те обьекты корорые ты не хочешь рендерить? Во вкладке отображение. Я рендерил сложные сцены именно так , просто выделял в окне камеры обьекты, и скрывал не выделенное. Получалось существенное ускорение прорисовки.
