Как уменьшить персонажа?
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем -, 19 фев 2004.
    Есть персонаж, с Бипом внутри и Скином снаружи. Нужен точная копия оного в той-же сцене, но уменьшенная в 2 раза.... Как сделать? Может кто-то уже решал эту проблему?
    СПАСИБО!
    Если с бипом, то в настройках бипа есть рост. Точно где не скажу потому что макса под рукой нету.
    Это я знаю... "Рост" не спасает... Он уменьшает БИП, но действует на скин некорректно.
  4. BorisK
    BorisK Знаток
    Не уверен, но должно получится... На самый верх стека присобачь Mesh Select без всего (на всякий случай :), чтобы просто обресетить выборки внизу, а можно и не делать), а потом XForm, его гизму и скейль. Бипеду на это будет наплевать, он останется тем же... .
    Для корректного "воспроизведения" при изменяемом росте конечно, лучше работает "физика", а вот как быть со скейлом для анимации? Вопрос чисто теоретический, но все же. Если персонажи взаимодействуют, то полюбому надо менять и скелет. А иначе можно обойтись композом.
