Как уменьшить (избежать) ступенчатость ...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 янв 2002.
    Как уменьшить (избежать) ступенчатость линий близких к горизонтальным (вертикальным) направлениям при выводе графическокго файла на принтер.
    В Эциклопедии MAX 3 в разделе "Приложени А" на стр 1111 приводится описание вкладки "Rendering" окна "Preferens Settings", кроме прочего там
    написано , что существует возможность варьировать величиной пикселя,
    в реальной же вкладке MAX 3 такая возможность отсутствует (она существовала в MAX 2).
    И ещё. Каким образом можно добиться увеличения формата ,скажем 100
    на 70 см, при выводе на plot без потери качества изобрвжения, когда максимальный размер визуализируемого изображения , которого я смог
    добиться в установках окна "Render Scene" , составляет 920Х690 пикселей.
    Если это вообще взаимосвязанные вещи. Я мыслю категориями AutoCAD-а.
    Заранее всем благодарен
    Уже сотни раз писалось ну да ладно напишем в 101 раз.
    В максе есть формат рендеринга Custom что обозначает произвольный и вот как раз в этом формате в окнах weight и height надо написать ширину и высоту кадра в пикселах. Пиши сразу этах тысяч 5 на 5 или гляди по своим пропорциям. Когда это все дело отрендериться надо это дело открыть в фото@!#$ и сделать интерполяцию по разрешению без потери качества.
    Вот и все дела. А вообще твоя проблема изза того что макс, как и все 3д пакеты, рендерит картинку с разрешением экрана то есть 72 пикселя на дюйм.
